permanentes dimmen 2000W Glühbirne
Diskutiere permanentes dimmen 2000W Glühbirne im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe aus einem Theater eine alte Glühbirne mit 2000W (ja, Glühbirne). Das ist ein ziemlich großes Ding. Die wurde mal in einem alten...
  1. alex86
    alex86 Neues Mitglied
    ich habe aus einem Theater eine alte Glühbirne mit 2000W (ja, Glühbirne). Das ist ein ziemlich großes Ding. Die wurde mal in einem alten Dia-Projektor verwendet.
    Und jetzt möchte ich mir eine Lampenschaltung basteln, welche diese Glühbirne durchgehend gedimmt betreibt. Es soll nur ein kleines bisschen der Glühdraht glühen. Jetzt ist meine Frage was brauche ich dafür?
    Soll ich es mit eine Phasenanschnittssteuerung machen?
    Wenn ja welche Belastung muss diese aushalten, wenn eigentlich immer nur gedimmt ist?
    Oder
    Kann man einfach mit einem Ringkerntrafo die Spannung drosseln?
    Wenn ja, wieviel VA muss der haben? Was passiert wenn man einen Trafo hat, der zu wenig VA hat? ^^
    Danke für eine Antwort!
  3. #2 NachtHacker, 02.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: permanentes dimmen 2000W Glühbirne
    Das Problem einer Grlühbirne ist der Kaltwiderstand. Erst wenn sie so richtig heiß wird, braucht sie dann auch weniger Strom.
    Datei:Glueh r.jpg ? Wikipedia
    Phasenanschnittsteuerung ist sicher ok, aber der Triac muss für diese Ströme ausgelegt sein. Wenn die Birne an 230V angeschlossen wird:
    I = P/U = 2000W / 230V = 8,9 A
    Dieser Strom fließt wenn der Glühfaden seine Betriebstemperatur erreicht hat. Im Einschaltmoment wird der Strom um ein vielfaches höher sein.
    Bei einem Rinkerntrafo könntest du die Spannung heruntertransformieren, z.B. auf 115V, dann würden 500W (1000W ist falsch!) bzw. VA (VA bezieht sich auf Wechselstromleistung) reichen. Ist aber teuer, im gegensatz zu einem Dimmer! (Schau mal hier, ohne Gewähr! : Leistungsregler 230V/2000 W ( Dimmer ) mit Sicherung - Heimwerker & Garten - Elektromaterial - Dimmer)
  4. #3 Günther, 02.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... nimm mal eine normale Glühlampe, z.B. 100W klar. Bring sie an etwa 20-50V zum Glühen, entscheide dich für eine bestimmte Glüh-Farbe und miss die Spannung und den Strom dabei. Dann kannst du hochrechnen auf die 2000w-Type . . .
  5. #4 Lötauge35, 02.12.2009
    bei 115V Betriebsspannung hat die Lampe nur noch 4,4A und 500Watt.
  6. #5 NachtHacker, 02.12.2009
    NachtHacker
    Danke Lötauge35 für den Hinweis, hab ich glatt übersehen! :rolleyes:
    Bei U = 230V:
    R = U^2 / P = 230^2 / 2000 = 26,45 Ohm ;
    Bei 115V:
    P = U^2 / R = 115^2 / 26,45 = 500 W
    Aber nur in der Theorie. Die 26 Ohm gelten nur für Betriebstemperatur. Kalt hat die Lampe 3-5 Ohm Bei 115V liegt der Wert irgendwo dazwischen.
permanentes dimmen 2000W Glühbirne - Ähnliche Themen
  1. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  2. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  3. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
  4. Artemide Leuchte dimmen
    Artemide Leuchte dimmen: Hallo allerseits, habe zu meinem Thema nix finden können, vielleicht auch weil ich zu dämlich bin. Folgendes: Hab ne Alphabet of Light aufgehängt,...
  5. OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen
    OSRAM LED SUPERSTAR Classic B60 E14 Dimmen: Habe meinen 5 Flammigen Leuchter mit Led's von Osram bestückt die LED's sollen laut Händler Dimmbar sein der Dimmer ist von Chilltec und ist für...
