Personenschutzschalter ohne Neutralleiter
Diskutiere Personenschutzschalter ohne Neutralleiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eines vorweg, um jeden ärger aus dem weg zu gehen, In meiner Privathalle die auf einem Bauernhof gemietet wurde gibt es auf dem ganzen hof keine...
  1. #1 go600, 03.03.2013
    go600
    go600 Schlitzeklopfer
    In meiner Privathalle die auf einem Bauernhof gemietet wurde gibt es auf dem ganzen hof keine 5 Polige Starkstromleitung.
    Immer nur L1, 2, und 3 + PE (32A)
    Bei mir gibt es eine Unterverteilung die der Vorbesitzer gebaut hat, dort wurde im Kasten PE und N gebrückt.
    Ich besitze keinen Personenschutzschalter leglich jede Phase ist mir 16A Automaten abgesichert.
    Wie verklemme ich dort jetzt einen FI-Schutzschalter? Zurzeit ist keiner vorhanden
    Nach dem Schalter darf ja keine Brücke mehr sein?
    Ist das so korrekt verklemmt?
  3. #2 Elektro, 03.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Personenschutzschalter ohne Neutralleiter
    für ein TN System ist das Richtig.
    Wobei die Zuleitung dann einen PEN und keinen PE hat.
    Sollte hier eine feuergefährdete Betriebsstätten vorhanden sein ( zum Beispiel Landwirtschaft), kann es weitere Normen geben ( FI außerhalb dieses Bereichs ...)
  4. go600
    Ich habe das Bild erneuert,
    Nein da wurde mal Landwirdschaft ausgeübt, brennen kann dort nichts, die Kabel liegen noch nehme auch an da die Bauern ja nie den N Leiter brauchten wurde dieser erst garnicht verklemmt, mir Persönlich ist es einfach zu gefährlich wenn ich z.b. mit dem Trennschleifer in ein Kabel schneide und fasse es nachher an, bin ich ja Schwarz ohne FI-Absicherung.
  5. #4 Elektro, 03.03.2013
    Hier darf Blau jedoch nach dem FI keine Phase sein, das ist der N.
  6. go600
    Jetzt ist ja eine Brücke zwischen Pen und N Leiter von da aus geht ja alles ganz normal wie bei jeder Hausverkabelung weiter.
    Ich habe in jeder Lampe bzw Steckdose 3 Kabel ( Phase,N und PE) also keine Brücken oder so.
    Ich muss ja jetzt nur die Verbindung zwischen Pen und N auftrennen und vom Pen auf den FI legen und von dort aus ist es ja mein N Leiter der auf die N Schiene gelegt wird, den Rest kann man ja dann normalerweise doch beibehalten.
  7. #6 Elektro, 03.03.2013
    Nach dem FI ist nach Norm blau der N.
    Das ist in deiner Zeichnung anders. Da ist es L3.
    Wie ist das vor Ort? Da sollten doch Blaue N von der Klemmleiste Abgehen.
    Dann benötigst du nach dem Fi einen Schwarzen oder Braunen L3
  8. elo22
    TN nur wenn > 6 mm².
  9. #8 Elektro, 03.03.2013
    Die Brücke ist auch schon bei Errichtung eingebaut worden.
    Wenn das zu diesem Zeitpunkt Normgerecht war, darf das auch mit FI bleiben.
    Wann genau die min. 10 mm² eingeführt wurden? Ich denke so 73/74
  10. go600
    Der L3 ist von der Zuleitung kommend schon Schwarz.
    Nur auf dem Bild farblich Blau abgesetzt, also in der kompletten Verkabelung auch Schwarz.
    Ja in der N und Pen Leiste sind Steckdosen usw normal halt angeschlossen.
    Und die Phasen abgesichert mi B16 Automaten.
    L1 Schwarz
    L2 Braun
    L3 Schwarz
    N Blau
    Pen Grün Gelb
Personenschutzschalter ohne Neutralleiter - Ähnliche Themen
  1. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
  4. Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen
    Backofen mit L1, L2 und L3 -Anschluss autark ohne Kochfeld anschließen: Hallo liebe Elektrokenner, ich habe einen gut erhaltenen Bosch-Backofen, der bisher mit einem Induktionsfeld betrieben wurde (das Kochfeld wurde...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
