Phänomen Stromstoßschaltung
Diskutiere Phänomen Stromstoßschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Zunächst mal HALLO an alle.........ich bin der Neue :rolleyes: Und hab' direkt mal 'ne Frage: ich soll bei einem Bekannten den sanierten Keller...
  1. #1 Aisolon, 07.01.2012
    Aisolon
    Aisolon Schlitzeklopfer
    Und hab' direkt mal 'ne Frage: ich soll bei einem Bekannten den sanierten Keller elektrisch aufpeppeln. Problem an der Sache ist zum einen, dass er bereits die Kabel verlegt hat. Zum anderen tlw. schon mit der Installation begonnen hat. Jedenfalls hat er im Flur eine Stromstoßschaltung (mittels Eltako S12-100, 230V) vorgesehen. Insgesamt sollen im Endausbau 4 Schaltstellen existieren, momentan aber nur 2. Drückt man nun an Schaltstelle 1 den Taster einmal, dann leuchten auch die Lampen. Beim zweiten Mal passiert nix. Beim dritten Mal gehen die Lampen aus und beim vierten Mal passiert wieder nix. Dann beginnt es wieder von vorn. Zyklus ist also: AN-NIX-AUS-NIX :confused:. Noch lustiger ist, dass an der 2ten Schaltstelle überhaupt nix passiert. Bin also mal an die Verteilung und habe den Automat ausgeschaltet. Eltako fiehl dann ab. Automat wieder rein und dann anschließend bin ich zur 2ten Schaltstelle und stellte das oben beschriebene Schaltphänomen fest. An Schaltstelle 1 ging nix.
    Bin etwas ratlos. Kann jemand dazu etwas sagen?
    Schau mal hier: Phänomen Stromstoßschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 07.01.2012
    AW: Phänomen Stromstoßschaltung
    Du hast vermutlich nen Serien-Stromstosschalter. Der kann mit nur einem Steuereingang 2 Lampen getrennt voneinander schalten. :
    Wenn eine 2. Lampe angeschlossen wäre , würde das so aus sehen:
    1. Tasten: 1. Lampe an
    2. Tasten: 2. Lampe an
    3. Tasten: 1. Lampe aus
    4. Tasten: 2. Lampe aus.
    Und dann das ganze von vorn.
  4. #3 Aisolon, 07.01.2012
    Aisolon
    Nein, lt. Datenblatt von Eltako ist es ein normaler einpoliger Stromstoßschalter.
    Außerdem: müsste mit einem Serienstromstoßschalter nicht auch die 2te Schaltstelle funktionieren?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Taster einbauen, keine Schalter
    gruss
  6. #5 Aisolon, 07.01.2012
    Aisolon
    Es sind Taster. Universal Aus-Wechsel: GIRA-Nr. 012603
  7. brue
    Dann miss mal nach.
  8. #7 Aisolon, 07.01.2012
    Aisolon
    Werde ich mal machen.
    Soll ich auf etwas spezielles achten?
  9. #8 Kaffeeruler, 07.01.2012
    Das ist kein TASTER sondern ein TASTSCHALTER
    Nannte man auch TAST RAST SCHALTER
    Somit kann da auch nix gehen. Einsätze gegen Gira http://www.voltus.de/schalterprogra...100-wipptaster-einsatz-schliesser-1polig.html tauschen und ruhe ist.
    Bei Gira usw. ist es oftmals so das die 0815 Einsätze einzeln verkauft werden ohne Wippe usw. und nur sonder Schalter wie dieser mit Wippe passend zum System
  10. brue
    Das findest du selber raus
  11. #10 Aisolon, 08.01.2012
    Aisolon
    Danke an brue und Kaffeeruler.
    Beim Durchmessen des "Tasters" habe ich festgestellt, dass es ein TastSCHALTER ist und kein echter Taster (wie Kaffeeruler schon angemerkt ha). Ich bin beim Betätigen blind davon ausgegangen, dass es sich um einen Taster handelt und bin nicht auf die Idee gekommen, dass da was faul ist.
    Naja, jedenfalls habe ich die Dinger gegen Taster aus meinem Fundus getauscht und es funzt jetzt.
Phänomen Stromstoßschaltung - Ähnliche Themen
  1. Komisches Phänomen
    Komisches Phänomen: Hallo, ich habe mal eine Frage an alle, die mir weiterhelfen können. Folgendes ist mir gestern aufgefallen: Ich habe einen Netzwerkswitch an der...
  2. Phänomen im Stromkreis...
    Phänomen im Stromkreis...: Hallo zusammen, ich brauche mal die Hilfe erfahrener Elektriker. Ich habe das Phänomen das auf einem Stromkreis in der Wohnung nach unbestimmter...
  3. rätselhaftes Wechselschalter Phänomen
    rätselhaftes Wechselschalter Phänomen: Im Haus meiner Eltern funktioniert das Licht im Keller nicht mehr richtig. Es gibt einen Schalter am Treppenabgang und einen im Keller. Beide...
  4. komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?
    komisches Schaltphänomen nach Lampenausfall ?: Hallo Leute, wir haben ein Haus gekauft und bei renovierugnsarbeiten ist uns etwas seltsamens aufgefallen, es ist etwas kompliziert ich hoffe ich...
  5. unerklärliches "Phänomen"…?
    unerklärliches "Phänomen"…?: Hallo Betrifft eine Schreibtischleuchte mit Lampen-Fassung E27. In dieser Schreibtischleuchte wollte ich als Leuchtmittel eine LED 9,5 Watt (806...
