Phasen umdrehen
Diskutiere Phasen umdrehen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute Bin ganz neu in eurem Forum und hätte gleich zu Beginn eine dämliche Frage: Bin im Besitz eines asynchronen Drehstrommotors mit...
  1. #1 rene0212, 15.04.2011
    rene0212
    rene0212 Schlitzeklopfer
    Hi Leute
    Bin ganz neu in eurem Forum und hätte gleich zu Beginn eine dämliche Frage: Bin im Besitz eines asynchronen Drehstrommotors mit folgendem Leistungsschild:
    V= 230/400
    A= 3,3/1,9
    Hz= 50
    cos= 0,80
    IP 54
    CI F
    Das Teil betreibt eine Hebebühne und wird mittels FU angesteuert.
    Nun habe ich versucht mittels Phasenwender die Drehrichtung zu ändern was mir nicht gelungen ist. Der Motor dreht trotzdem nur nach rechts. Kanns am FU liegen ?
    Danke für eure Antworten!
    Schau mal hier: Phasen umdrehen. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Phasen umdrehen
    Ja klar - du musst dem FU sagen wie rum er drehen soll.
    Fuer solche Funktionen gibt es bei jedem FU Steuereingaenge.
    gruss
  4. #3 rene0212, 15.04.2011
    rene0212
    AW: Phasen umdrehen
    Hallo brue
    Danke für deine Antwort. Allerdings ist das eine "selbst Zusammengeschusterte" Steuerung, welche aus einem 230V/24V Trafo und einem Einphasen Brückengleichrichter besteht. Wo soll ich da drehen?
  5. #4 Drehstromer, 15.04.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Phasen umdrehen
    eignetlich müsste das durch tauschen zweier Außenleiter gehn, ist ja wie am normalen 3~ Netz nur eine Sinusähnliche Spannung... wenns aber net geht, dann schau mal im Handbuch des FU's nach unter Drehrichtung/-sinn.
    Drehstromer
  6. #5 rene0212, 15.04.2011
    rene0212
    AW: Phasen umdrehen
    Hi Drehstromer, danke für deine Antwort.
    Das Problem bei dieser Variante ist ja das ich keine 2 Außenleiter habe die ich drehen könnte! Hab mir schon überlegt, ob ich das ganze zusammengeschusterte Teil herrausreiße und den Motor direkt über den Schütz anfahre, oder eine modernere Version eines FU´s einbaue.
  7. #6 Drehstromer, 15.04.2011
    Drehstromer
    AW: Phasen umdrehen
    Oke,
    wie viele Außenleiter hasst du denn? Ist der Motor in Steinmetzschaltung betrieben?
    Dann gibts auch eine Möglichkeit den Drehsinn zu ändern.
    Drehstromer
    AW: Phasen umdrehen
    Am Motor hast du 3 Außenleiter, von denen du 2 tauschen mußt.
  9. brue
    AW: Phasen umdrehen
    Mach mal n Foto von dem Zeug... oder nenn zumindest Marke und Typ des FUs
    gruss
  10. #9 rene0212, 18.04.2011
    rene0212
    AW: Phasen umdrehen
    Hi Leute, danke für eure Antworten
    @brue: kann dir leider keine Type nennen, am Klemmbrett des Motors ist noch eine Lusterklemme von welcher 2 Drähte in den Motor führen. Dort sind die 24V Gleichspannung angelegt.
    Es hilft auch nichts wenn ich die Aussenleiter am Klemmbrett tausche.
  11. #10 Kaffeeruler, 18.04.2011
    AW: Phasen umdrehen
    24V ? Hebebühne ?
    Ich glaub du hast den Thermokontakt od die Bremse.. aber sicher net den Motor auf 24V
    Schieb mal Fotos nach
    mfg Dierk
Phasen umdrehen
Phasen umdrehen - Ähnliche Themen
  1. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  2. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
