Phasen umdrehen
Diskutiere Phasen umdrehen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Phasen umdrehen Hallo Leute! Vielen Dank für eure Hilfe! Habe jetzt einfach den FU herausgeklemmt und den Schütz direkt angespeist. Funzt...
  1. #11 rene0212, 18.04.2011
    rene0212
    rene0212 Schlitzeklopfer
    AW: Phasen umdrehen
    Hallo Leute!
    Habe jetzt einfach den FU herausgeklemmt und den Schütz direkt angespeist. Funzt wunderbar! :)
    Schau mal hier: Phasen umdrehen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Phasen umdrehen
    Dann ist es auch kein Drehstrom Asynchronmotor. Mach mal ein Foto vom Klemmbrett, vom FU und vom Typenschild des Motors. Das ist bestimmt ein Kondensatormotor und der Kondensator ist defekt, und wenn du einschaltest, und die Bremse löst, fährt das Teil durch die Last der Bühne nach unten, weil der Kondensator defekt ist, oder nicht Zugeschaltet wird (wenn es ein Anlaufkondensator ist).
Phasen umdrehen
Phasen umdrehen - Ähnliche Themen
  1. 2 Phasen Stromschiene
    2 Phasen Stromschiene: Frage zu einer geplanten Anlage in L-Form: die Deckeneinspeisung ist mit Nym 3x1,5 erfolgt, eine Schaltung über Standard Lichtschalter. auf der...
  2. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
