Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre
Diskutiere Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich verkable ein Reiheneckhaus, Strom macht Elektriker, LAN + SAT habe ich verlegt, d.h. die Kabel in riesen Schlitzen unterputz...
  1. heikoh
    heikoh Neues Mitglied
    ich verkable ein Reiheneckhaus, Strom macht Elektriker, LAN + SAT habe ich verlegt, d.h. die Kabel in riesen Schlitzen unterputz verlegt.
    Nun habe ich zufällig bemerkt, dass mein Phasenprüfer plötzlich heller leuchtet, wenn ich ein Netzwerkkabel oder Koax-Kabel am abisolierten Ende einfach nur berühre.
    Es sei angemerkt, dass die LAN-/Sat-Kabel nur in der Wand verlegt, aber nirgends auch nur angeschlossen sind.
    An den Unterputz-Dosen hängen die Kabel einfach nur so aus der Wand...
    Viele Grüße,
    Heiko
  3. #2 Kaffeeruler, 05.08.2013
    AW: Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre
    Wenn die Leitungen parallel zu Strom führenden Leitungen liegen ist dieses wohl normal..
    ich würde auf Einkopplungen tippen
    Deshalb legt man mit Abstand zu anderen Leitungen und hoffentlich in Rohr
  4. heikoh
    Ich weiss zwar nicht, wo bauseits die Leitungen verlegt wurden.
    Aber mein Schlitz für Daten/Sat geht senkrecht durchs Haus und die Decken, da liegen zumindest keine Leitungen parallel.
    Hinzu kommt, dass in dem gesamten Haus gerade nur sehr wenige Steckdosen überhaupt Strom haben.
    Die anderen sind vom Elektriker mit Kabeln versehen, aber alle nicht angeschlossen...
    Korrektur:
    Ein LAN-Kabel habe ich in einen der Hauptkabelkanäle eingezogen, vor zum Hausanschlussbereich. Zumindest dort sind ganz viele Stromkabel parallel...
  5. gert
    Mal alle Schirme der Leitungen erden. Dann sollte das Phänomen nicht mehr auftreteten.
  6. heikoh
    Das Drahtgeflecht der LAN-Leitungen ist nach hinten geklappt und unter der Zugentlastungs-Schelle.
    Wo erde ich? Auf die gelb-grüne Erdungsleitung der Hausinstallation?
    Ich meine schon an anderer Stelle gelesen zu haben dass das nicht zulässig ist.
    Und ein 4mm^2 Kabel zum Potentialausgleich habe ich jetzt nicht verlegt...
  7. #6 Lötauge35, 06.08.2013
    Wie ist das zu verstehen? Du bist also mit der einen Hand am Phasenprüfer in der Steckdose und mit der anderen Hand berührst du ein Netzwerkkabel?
    Dann leuchtet er erst recht heller. Immer wenn du gut geerdet bist, leuchtet so ein Teil heller, brauchst auch nur an die Wand fassen wenn das Teil in der Steckdose steckt.
  9. #8 AC DC Master, 06.08.2013
    also bei der nächsten LAN-kabel Messung werde ich mal das gleiche machen. nur um zu sehen wie sich das auswirkt.
  10. elo22
    Autsch
  11. #10 Strippentod, 07.08.2013
    Völlig normal.
    Alles was du berührst hat mehr oder minder eine Erdverbindung. Sicher wird einer der Kabelschirme in einer feuchten UP-Dose liegen oder sonstwas.
    Also leuchtet auch der Polprüfer heller, weil durch dich "mehr Strom" fliesst.
    Gruß.
Phasenprüfer: leuchtet heller, wenn ich LAN oder Koax berühre - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  2. Frage zum Phasenprüfer
    Frage zum Phasenprüfer: Hallo Ich habe 4 von diesen Lügenstiften . Nun habe ich einen Deckenanschluss nur mit Leiter und Nullleiter . Leider ohne Erdung . Habe gestern...
  3. Phasenprüfer zulässig?
    Phasenprüfer zulässig?: Hallo! Weiß jemand ob Phasenprüfer als Elektrofachkraft zugelassen ist? Also klar, zum Spannungsfreiheit prüfen muss man einen zweipoligen...
  4. Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht
    Phasenprüfer zeigt eine Spannung an, obwohl der Ausschalter auf Aus steht: Mein Phasenprüfer zeigt eine Spannung an einer Leuchtstofflampe an , obwohl der Ausschalter auf Aus steht. Der Ausschalters hat eine Glimmlampe im...
  5. Schutzleiter und leuchtender Phasenprüfer - was nun?
    Schutzleiter und leuchtender Phasenprüfer - was nun?: Hallo liebe Forenmitglieder, ihr seht, dass das mein erster Beitrag ist. Ich brauche eine Idee von Euch... im letzten Monat habe ich ein...
