Phasenüberwachung
Diskutiere Phasenüberwachung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will eine CNC-Maschine gegen Phasenausfall absichern. Phasenausfall bedeutet immer viel Ärger. Maschine ist momentan mit Neozed...
  1. Willi
    Willi Schlitzeklopfer
    momentan mit Neozed Sicherungen 3 x 20A abgesichert.
    Motorschutzschalter intern.
    Was empfehlen die Elektronenbeherrscher?:):)
    Viele Grüße und schon mal besten Dank.
    Willi
    Schau mal hier: Phasenüberwachung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Phasenüberwachung
    Wo ist das Problem?
  4. Willi
    Hi,
    ja ich weiß eigentlich nicht, welche Gerätschaften für diesen Fall zum Einsatz kommen.
  5. gert
    gegen Phasenausfall sichern:
    1. ermitteln, wie lange die Maschine zum runterfahren braucht.
    2. ermitteln, wie hoch der Energiebedarf in der Runterfahrenphase ist.
    3. brauchtst Du einen Eingang an der Maschine, die das runterfahren veranlasst.
    4. eine entsprechend ausgelegte USV, die diesen Zyklus überbrückt.
  6. gert
    ....und letztendlich das Überwachungsrelais.
    Bis auf wenige Ausnahmen kannst du jede CNC Maschine einfach am Hauptschalter Stromlos machen ohne etwas herunterzufahren. Probleme beim Stromausfall macht die Bearbeitung. Alle Achsen der Maschine bleiben unkontrolliert stehen. Daher ist dann oft das Werkzeug, Werkstück oder Spannvorrichtung Schrott. Es gibt aber kaum eine bezahlbare Möglichkeit 10KW oder mehr Drehstrom zu puffern.
  8. gert
    Darum gehts dem TE ja wohl, und mit "runterfahren" meinte ich eben das zu verhindern.
    Die Kosten dürften bei 10-15 tsd.€ liegen. Evtl. mal Angebote einholen, z.B. Roton, Wöhrle, Effekta.
  9. Willi
    diese Maschine wird auch über den Hauptschalter ausgeschaltet.
    Der letzte Phasenausfall (1Phase) hat auch Schäden verursacht.
    Daher halte ich es für besser, daß bei Phasenausfall auch die anderen
    Phasen sofort abgeschaltet werden.
    Bei 3Phasen Bohrmaschinen habe ich schon Motorschutzschalter mit
    Unterspannungsauslösung (ich glaube, so heißt das Teil) gesehen.
    Wäre das eine Möglichkeit?
    Was ist ein Überwachungsrelais? Wird es einfach in die Zuleitung eingebaut
    oder steuert es einen Schütz an?
    für die bisherigen Überlegungen :):rolleyes:;)
    Viele Grüße
    Willi
  10. #9 Elektro, 15.07.2011
    Elektro Super-Moderator
    Also ich kämpfe jeden Tag mit sehr vielen unterschiedlichen CNC Maschinen, Wenn eine Phase ausfällt, können die meißten das einen kurzen Moment überbrücken wenn es aber eine s oder mehr ist, fallen die eh aus. Und wenn du im Betrieb den Hauptschalter ausschaltest, hast du auch Schäden es sei denn, das Werkzeug ist gerade nicht im Eingriff.
Phasenüberwachung
Phasenüberwachung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Phasenüberwachung und Thermistor
    Frage zu Phasenüberwachung und Thermistor: Guten Tag, ich hoffe das ich das in diesem Unterforum fragen darf. Also es handelt sich um eine Stern-Dreieck Schaltung für einen 11 kW...
  2. Phasenüberwachung
    Phasenüberwachung: Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais der CM-Reihe bietet ABB ein umfangreiches Programm an Geräten in 22,5 mm und 45 mm Baubreite für die...
  3. Frequenzumrichter und Phasenüberwachung
    Frequenzumrichter und Phasenüberwachung: Ich steh vor folgendem Problem. Eine Pumpe soll über einen Frequenzumrichter gestartet werden. Die Pumpe startet aber nicht. Die Pumpe hat eine...
