Phasenwendeschalter 63A gesucht
Diskutiere Phasenwendeschalter 63A gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich suche einen Phasenwendeschalter.Kenndaten 63A 400V. Der Elektrogroßhandel kann mir leider nicht helfen, alle anderen Wege habe...
  1. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Hallo Zusammen,
    Der Elektrogroßhandel kann mir leider nicht helfen, alle anderen Wege habe ich auch schon geprüft...
    Eine Lösung mit Schützen fällt aus baulichen Gründen auch flache..
    Hier mal ein Foto von dem Ding
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Phasenwendeschalter 63A gesucht
    ich kann das nicht richtig erkennen , ist der 6 polig und für Hutschienenmontage ?
    Hast du es schon bei Krausnaimer versucht ?
  4. ego
    Toller Grosshandel. Sehr Engagiert!
    Warum fragst du nicht unseren Michael?
    Wie auch immer:
    Wie wäre es damit?
    HI403R Technische Merkmale Katalog Hager Tehalit
    Was soll denn umgeschaltet werden? Ein Moppel?
    Ps.: Erfahrungsgemäss ist dieser Schalter Zukaufware und so bei verschiedenen (allen) Herstellern auffindbar.
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Stimmt!
    Liegt aber teilweise auch an der Bezeichnung:
    Die "Phasenwendeschalter" gibt es nur bis 32A für die Hutmontage.
    Den "Umschalter" gibt es bis 125A für die Hutmontage, man muß halt nur die Brücken selbst einlegen.
    63A Umschalter gibts auch von ABB und nennt sich OT63F3C mit dem Griff YAST1:
    http://www.niederspannungskatalog.de/pdf_2/110.pdf#page=42
    Gruß Kawa :)
    In unserem Großhandel gibt man sich Mühe!
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Hallo Zusammen,
    das Projekt ist auf Grund wichtigerer Dinge kurzzeitig zurück gestellt worden, jetzt aber wieder aktuell. Darum melde ich mich erst jetzt wieder dazu.. Vielleicht sollte ich die von mir eröffneten Themen öfter auf Antworten kontrollieren
    Vielen Dank erstmal für die Antworten. Die Antworten von meinem Großhändler sind (wie erwartet) nur mit Desintersse oder Unwissenheit zu begründen.
    Es geht bei der Anlage um eine Mobile Pumpe mit CEE 63A Stecker. sollte an einem Einsatzort ein "Linksdrehfeld" anliegen (was leider sehr oft vorkommt) soll der Kunde (gerne auch mal Laie) ohne Aufwand das Drehfeld ändern können. Dazu dient dieser Schalter. Das ganze wird überwacht von einem Phasenfolgerelai mit Meldeleuchte..
    Der Schalter von Hager scheint mir erstmal passend..
    Grüße Tim
Phasenwendeschalter 63A gesucht - Ähnliche Themen
  1. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  2. UV Wohnung 63A oder nicht?
    UV Wohnung 63A oder nicht?: Moin, habe eine frage zu Unterverteilungen für Wohnungen. Laut TAB 2019 müssen diese ja mit 63A ausgelegt werden d.h. mindestens 5x10mm^2 verlegt...
  3. Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
    Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter: Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
  4. 10mm2 63A VDE 1991 vs 2003
    10mm2 63A VDE 1991 vs 2003: Hallo zusammen, ich versuche gerade zu verstehen, wieso laut DIN VDE 0100-430/1991 es zulässig ist, dass man z.B. 4x10mm2 (L1, L2, L3, PEN) mit...
  5. Hausanschlusskasten 63A
    Hausanschlusskasten 63A: Moin, mir kam grade so in den Gedankengang, was passiert wenn mehrere "Idioten" ihre 63 A Hauptsicherung gleichzeitig ins Jenseits befördern?...
