Photovoltaikanlage auf einer Phase einspeisen, ohne Einspeisezähler
Diskutiere Photovoltaikanlage auf einer Phase einspeisen, ohne Einspeisezähler im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab mir eine PV Anlage mit optischer Sonnennachführung gebastelt (240Wp). Den Strom speise ich mit einen China-Wechselrichter auf eine...
Status des Themas:
  1. #1 saebbbel, 18.10.2011
    saebbbel
    saebbbel Schlitzeklopfer
    Hallo, ich hab mir eine PV Anlage mit optischer Sonnennachführung gebastelt (240Wp). Den Strom speise ich mit einen China-Wechselrichter auf eine Phase ein. Wenn hier Tagsüber keiner im Haus ist, ist der Stromverbrauch ja recht klein, nur Stand by, Kühlschrank, TK-Truhe, etc. Angenommen ich Speise 150W auf L1 ein und der Verbrauch auf L1 im Haushalt liegt bei 50W, dann würde ich ja 100W ins Öffentliche Netz einspeisen. Ein Einphsenzähler würde jetzt rückwärts drehen, angenommen er hat keine Rückwärtszählsperre. Aber wir haben ein 3 Phasen Zähler und angenommen im Haushalt verbrauche ich auch je 50W auf L2 und L3, würde der Zähler jetzt stillstehen oder interessiert es ihn nicht, dass ich auf L1 Einspeise? Bitte jetzt keine Antworten mit "das ist verboten oder du musst das beim EVU anmelden oder hol dir ein Einspeisezähler", mir gehts ums Prinzip und nicht ob es erlaubt ist oder nicht! MfG
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Photovoltaikanlage auf einer Phase einspeisen, ohne Einspeisezähler
    Das ist verboten oder du musst das beim EVU anmelden oder hol dir ein Einspeisezähler den du eh nicht bekommst weil das Geraet vermutlich nicht den hiesigen Normen entspricht, zB muss ein Wechselrichter Automatisch abschalten wenn die Netzspannung ausfaellt. Diese Normen sind nicht nur zum Spass, sondern es könnten gefährliche Situationen entstehen bei denen Personen zu schaden kommen.
    ps: In einem normalen mechanischen Drehstromzaehler mit sperre wuerde er stillstehen.
  4. #3 saebbbel, 18.10.2011
    saebbbel
    nagut ein versuch wars wert ;) p.s. das gute Stück schaltet sich bei Inselbildung ab, habs getestet! Trotzdem Danke für die Antwort
    Bist du sicher, das ein normaler Drehstromzähler eine Sperre hat? ich kenne das nur von Blindleistungszählern.
    Wenn der Zähler aber wie ich vermute nicht Rücklaufgesperrt ist, kommst du spätestens dann in Erklärungsnot wenn der Zähler mal abgelesen wird und dabei rückwärts läuft.
  6. #5 bt.mail, 26.07.2015
    bt.mail
    bt.mail Neues Mitglied
    Wenn es ein Ferrariszähler ist, saldiert er über alle drei Phasen und bildet daraus die Summe, d.h. es ist egal auf welcher Phase verbraucht wird. Beim elektronischen Zähler kommt es darauf an, wie er parametriert ist.
    Gruß Torsten
  7. #6 AC DC Master, 27.07.2015
    aber oist die Leistung eh nicht zu klein ? wie viel Leistung muß man selbst abnehmen ? ich glaube er ist da deutlich darunter.
    Der Beitrag ist 4 Jahre alt, interessiert keinen mehr.
Photovoltaikanlage auf einer Phase einspeisen, ohne Einspeisezähler - Ähnliche Themen
  1. Photovoltaikanlage installieren ?!?
    Photovoltaikanlage installieren ?!?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Laut diversen Internetseiten lohnt sich diese Investition. Da ich...
  2. Zählerschrank bei Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen
    Zählerschrank bei Wärmepumpe und Photovoltaikanlagen: Hallo, nach meinem Messebesuch der efa hier in Leipzig bin ich etwas verunsichert und möchte mal den aktuellen Stand der Technik erfragen. Mein...
  3. Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage
    Leitungsquerschnitt für Photovoltaikanlage: Hallo zusammen, da ich in kürze mit dem Neubau meines EFH beginne hab ich noch die ein oder andere Frage zu Photovoltaikanlagen. Im Moment ist...
  4. 70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?
    70mm² Leitung für 10kW Photovoltaikanlage?: Hallo! Wir hatten heute folgende Aufgabe: Eine Photovoltaikanlage mit 10kW soll angeschlossen werden. Dazu sollen wir die Leitung vom Dach bis...
  5. Blitzschutz und Potentialausgleich einer Photovoltaikanlage
    Blitzschutz und Potentialausgleich einer Photovoltaikanlage: Ich habe auf unserem Miethaus eine PV-Anlage installiert. Meine Frage ist nun, wie sieht der richtige Blitzschutz und Potentialausgleich aus?
Status des Themas:
