PKW Innenlicht
Diskutiere PKW Innenlicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bastel ein bissel an meinem Auto herum. Und zwar habe ich folgende Ausgangsstellung: - Strom kommt vom Innenlicht (Licht an - Strom,...
  1. #1 Ronholm, 02.03.2013
    Ronholm
    Ronholm Schlitzeklopfer
    - Strom kommt vom Innenlicht (Licht an - Strom, Licht aus - kein Strom, Licht geht langsam aus)
    - Dauerstrom von Batterie
    - 3 LED-Leisten sollen mit diesem Licht an-/ausgehen
    Ich möchte nun, daß der Strom vom Innenlicht nicht weiter belastet wird (mit den 3 LEDs) sondern die LED den Dauerstrom nutzen. Die Funktion des langsamen Ausschaltens würde ich aber gern beibehalten, auch bei den LEDs.
    Nochmal im Klartext: Wenn ich die Tür aufmache, geht das Innenlicht sofort an. Nach 1 min. dimmt es sich selber, bis es schließlich erlischt.
    Kann ich das irgendwie mit einer Schaltung machen? Ich hab da überhaupt keine Ahnung, wie was und wo. Help
    Geil wäre es jetzt noch, wenn ich mit einem Taster das LED-Licht separat anschalten könnte ;-)
    Schau mal hier: PKW Innenlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der lektro, 02.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: PKW Innenlicht
    wie groß ist denn der Anschlusswert, also die Leistung, der LED's? Wo kommt bei dir der Strom an? Wo willst du, exakter, die Spannung denn abgreifen?
  4. #3 Ronholm, 02.03.2013
    Ronholm
    AW: PKW Innenlicht
    den genauen Anschlusswert kenne ich leider nicht, die LED-Leiste hat 15 LED drauf (blaue). Ich habe schon ein Kabel direkt von der Glühlampe am Autohimmel abgegriffen und in den Beifahrer-Fußraum gelegt, genauso wie die Kabel von den beiden LED-Leisten. Ein Dauerstromkabel liegt auch an dieser Stelle, so dass ich "nur noch" die Schaltung ergänzen müßte. Vielleicht klemme ich die Leisten auch nur ganz einfach parallel zur Innenbeleuchtung? Ich weiss aber nicht, wie da mein Boardcomputer reagiert, daher die extra-Stromversorgung!
  5. #4 der lektro, 02.03.2013
    der lektro
    AW: PKW Innenlicht
    LED und Glühlampen in einem Stromkreis, der gedimmt wird, geht erstmal nicht. Du musst die LED mit Spannung, was du als Dauerstrom bezeichnest, versorgen und mit einem speziellen Dimmer versehen.
  6. #5 Ronholm, 02.03.2013
    Ronholm
    AW: PKW Innenlicht
    Soweit habe ich auch schon gedacht, ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll und was für einen Dimmer ich brauche... der vorallem von dem Strom der Innenbeleuchtung angesteuert wird. Hat keiner ne Idee oder nen Schaltplan im Kopf ?!?!? :stupid:
  7. #6 der lektro, 02.03.2013
    der lektro
    AW: PKW Innenlicht
    du benötigst einen Dimmer für LED's. Der lässt sich zB. über ein Relais, das von der Innenbeleuchtung gesteuert wird, schalten. Greife aber die Spannung hinter einer Sicherung ab!
    AW: PKW Innenlicht
    Das würde ich so nicht behaupten, es ist durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, das heute die Glühlampen mer PWM gedimmt werden. In dem Fall funktioniert das aber bei den Leds genauso. um das zu überprüfen wäre natürlich ein Oszillograf nicht schlecht. alternativ kann man aber auch z.B 4 weiße oder blaue LEDs in Reihe schalten und noch einen 100 Ohm Widerstand dazu und das parallel zur Innenbeleuchtung. Wenn die LEDs gedimmt werden, geht es mit PWM. wenn sie lange vor der Glühlampe ausgehen, wird die Spannung linear gesenkt.
  9. #8 Ronholm, 03.03.2013
    Ronholm
    AW: PKW Innenlicht
    Also das Relais, was ich im Moment dran habe, knattert mächtig, wenn das Licht gedimmt wird. Vielleicht hilft das ja?!
    AW: PKW Innenlicht
    Dann wird es wohl PWM gesteuert sein. Theoretisch könnten die Leds da mit angeschlossen werden und würden auch gedimmt, kann nur sein, das es etwas flimmert, wenn die Frequenz zu niedrig ist. Die Glühlampen sind träger. Ob natürlich der Bordrechner wegen der höheren Leistung meckert, weis ich nicht.
  11. #10 kurtisane, 03.03.2013
    AW: PKW Innenlicht
    Wäre interessant was das für ein Fahrzeug ist, wo der Bordrechner auch die Innenbeleuchtung die sowieso Jeder sieht auch schon überwacht!
PKW Innenlicht
PKW Innenlicht - Ähnliche Themen
  1. Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW
    Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW: Hallo Forenmitglieder, kann man bei Arbeiten im Motorraum eines PKW bei ausgeschalteter Zündung ( Ich habe eine alte Mercedes A Klasse) einen...
  2. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  3. Ruhestrom PKW
    Ruhestrom PKW: Hallo zusammen, nun hats mich auch öfters erwischt: Frau ruft an weil PKW geht nicht mehr an... Wie so oft wurde irgendeine Lampe beim nicht...
  4. PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten
    PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe nicht soo viel Ahnung von Elektronik und so. Trotzdem möchte ich etwas versuchen: In meinem PKW habe ich vor,...
  5. 24v in pkw realisieren
    24v in pkw realisieren: Hallo an alle gibt es eine Möglichkeit in einem pkw zwei Batterien in Reihe zu schalten, die trotzdem über die 12v Lima zu laden, die...
