PKW Innenlicht
Diskutiere PKW Innenlicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PKW Innenlicht In neueren PKW mit Bus-Systemen wird auch die Innenbeleuchtung von einem Steuergerät geschaltet.
  1. #11 der lektro, 03.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: PKW Innenlicht
    Schau mal hier: PKW Innenlicht. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 03.03.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.03.2013
    AW: PKW Innenlicht
    Ich weiss jetzt aber dadurch immer noch nicht was "er" für eines hat.
    Mein Fahrzeug zeigt parallel zur Innenbel. die dann leuchtet an, sogar noch welche von meinen vielen Türen "nicht" zu ist!
    Und es gibt Heutzutage für fast jedes Auto einen Schaltplan im i-net zu finden, wenn man will.
  4. #13 der lektro, 03.03.2013
    der lektro
    AW: PKW Innenlicht
    Das mit dem Schaltplan ist eine gute Idee.Dann würden wir wissen, welches System verbaut ist. Die Dimmfunktion kann über Kondensator oder über die Glühfäden der Lampen gesteuert werden.
    AW: PKW Innenlicht
    Die Dimmfunktion ging früher mal ganz einfachmit einem Transistor, der den Strom herunter regelt, heute macht man das per PWM wegen der geringeren Verlustleistung. In der Regel wird heut eh jede Lampe über den Bordrechner per Mosfet geschalten. um diese nicht zu überlasten, wird der Strom überwacht und der Mosfet bei zu hohem Strom abgeschalten genau wie z.B. in einer SPS. Wenn man den Strom aber überwacht, kann man auch Fehlermeldungen im Bordcomputer bei zu hohem oder zu niedrigem Strom generieren. Ebenso ist es ganz simpel durch PWM zu dimmen
    Pulsweitenmodulation
    Das flattern vom Relais spricht jedenfalls dafür.
    Per PWM werden auch LEDs gedimmt. Wenn du den Stromkreis trennen willst, dann nimm kein Relais, sondern so ein Photomosrelais
    PhotoMOS Relais AQZ-Serie Panasonic AQZ202 Pole 4 1 Schließer 60 V 3000 mA im Conrad Online Shop | 504925
    Vor den Eingang muss aber noch ein Widerstand 1,5kohm
    geht natürlich auch dieses, da brauchst du keinen Vorwiderstand
    15,7 mm hoher Optokoppler (SSR), Serie 41.81.7.024.9024 Finder 41.81.7.024.9024 Last-Strom 5 A Schaltspannung 1.5 - 35 V im Conrad Online Shop | 502726
PKW Innenlicht
PKW Innenlicht - Ähnliche Themen
  1. Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW
    Elektro Gefahr bei Arbeiten am PKW: Hallo Forenmitglieder, kann man bei Arbeiten im Motorraum eines PKW bei ausgeschalteter Zündung ( Ich habe eine alte Mercedes A Klasse) einen...
  2. Monoflopschaltung Start / Stop PKW
    Monoflopschaltung Start / Stop PKW: Guten morgen, ich brauche mal Hilfe. In meinen PKW ist eine Start Stop Automatik verbaut. Diese ist nach dem Starten des Motors Aktiv, kann nur...
  3. Ruhestrom PKW
    Ruhestrom PKW: Hallo zusammen, nun hats mich auch öfters erwischt: Frau ruft an weil PKW geht nicht mehr an... Wie so oft wurde irgendeine Lampe beim nicht...
  4. PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten
    PKW: Mit einem Taster Licht an/aus schalten: Hallo, ich bin neu hier und habe nicht soo viel Ahnung von Elektronik und so. Trotzdem möchte ich etwas versuchen: In meinem PKW habe ich vor,...
  5. 24v in pkw realisieren
    24v in pkw realisieren: Hallo an alle gibt es eine Möglichkeit in einem pkw zwei Batterien in Reihe zu schalten, die trotzdem über die 12v Lima zu laden, die...
