Planung Blitzschutz/Erdung für Sat und Netzwerk (inkl. Skizze)
Diskutiere Planung Blitzschutz/Erdung für Sat und Netzwerk (inkl. Skizze) im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bisher habe ich immer nur mitgelesen, nun stellt sich mir aber auch eine Frage, ob meine Planung wie folgt korrekt wäre:...
  1. #1 gdogg2003, 22.09.2011
    gdogg2003
    gdogg2003 Schlitzeklopfer
    Skizze (PDF)
    Der Tiefenerder wird unter dem Fundament des KG platziert, wo dann die HES angebracht wird. Von dort soll dann eine 16mm² Cu-Leitung direkt an die Mastschelle des Antennenmastes gehen. Direkt an der Schelle geht wiederum der Potentialausgleich für die F-Erdungsblöcke und den Multischalter ab. Habe gelesen, dass dieser PA direkt an der Mastzuleitung hängen muss. Kann mir das jemand bestätigen?
    Außerdem soll im DG ein Netzwerkschrank platziert werden, wo das Patchpanel inkl. Switch und TK-Anlage Platz finden. Dazu soll ein separater PA installiert werden, sodass im Ernstfall nichts direkt ins Netzwerk überschlägt. Reichen für die Zuleitung 10mm² Cu, oder sollten es hier ebenfalls 16mm² Cu sein?
    Vielen Dank schonmal
  3. elo22
    AW: Planung Blitzschutz/Erdung für Sat und Netzwerk (inkl. Skizze)
    Nein, Du brauchst bei nicht eingebrachter Wanne einen Fundamenderder nach DIN.
    Wenn Du noch planst fass eine isolierte Fangstange ins Auge. Für den Rest warten wir auf Dipol.
    Da reicht ein 4 mm².
  4. #3 Strippentod, 22.09.2011
    Ja, hier zum nachlesen:
    http://www.dehn.de/de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf
    Wo liest du denn heraus, daß das Gebäude über einen äußeren Blitzschutz verfügt?
  5. elo22
    Dazu braucht es keinen Blitzschutz nur eine Anschlussfahne vom Fundamenterder.
    Zum Nachlesen u.a. hier : netzwelt.de Forum
  6. #5 gdogg2003, 23.09.2011
    gdogg2003
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das mit der Fangstange ist so eine Sache. War eigentlich vom Aufwand nicht eingeplant, zumal wohl eine äußere Zuleitung Voraussetzung ist, bzw. empfohlen wird. Müsste ich nochmal abklären, inwiefern das überhaupt realisierbar wäre.
  7. #6 gdogg2003, 25.09.2011
    gdogg2003
    Muss nun doch nochmal bzgl. meiner Skizze nachfragen:
    Skizze (PDF / neu)
    Heute hat sich die ganze Sache mal ein Blitzschutz-Fachmann angeguckt, der nun auch die Installation vornimmt. Bisher gab es erstmal nur das Thema Tiefenerder inkl. Blitzschutz für den Sat-Spiegel und Potentialausgleich für das gesamte Haus. In dem alten Haus ist bisher kein Potentialausgleich vorhanden, kein Fundamenterder, nichts. Deswegen soll nun ein Tiefenerder von mind. 9m Tiefe gesetzt werden. Daran soll dann die HES im Keller und eben die Fangstange für den Sat-Spiegel.
    Erklärt wurde mir dies nun so, dass der Mast nicht mehr direkt an den Blitzschutzableiter richtung Tiefenerder angeschlossen werden darf, dazu nun nur die Fangstange im 45°-Winkel zuständig ist, was in dem Einfallwinkel auch ausreichend sein soll. Ist soweit ja nun auch verständlich. Mir geht es nun um den Potentialausgleich des Mastes. Muss dieser nun noch an die PAS im Dachgeschoss angeschlossen werden, oder ausschließlich die LNB-Verkabelung?
    Ist soweit in der Skizze eingetragen, wie es mir erklärt wurde.
    Danke schonmal.
  8. elo22
    Da scheinst Du an einen echten Fachmann geraten zu sein, das ist die Ausnahme.
    IMHO ja, es reicht ein 2,5mm².
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Richtig, aber auch ich neige dazu nicht stets auf eine wesentliche Bedingung für den 2,5 mm² Cu-Querschnitt hinzuweisen:
  10. Dipol
    Publikationen die auch die neueste EN 60728-11 vom Juni 2011 berücksichtigen, sind noch rar. Der Kollege Heinz Kleiske ist ein rühmliche Ausnahme:
    IT:Kleiske Fachartikel
Planung Blitzschutz/Erdung für Sat und Netzwerk (inkl. Skizze) - Ähnliche Themen
  1. Stand 2023 - Dimensionsplanung
    Stand 2023 - Dimensionsplanung: Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2023. Bald werden wir keine Energie haben lohnt es sich da überhaupt Strom in Kabelform zu verlegen? Spaß...
  2. Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung
    Planung Inselanlage mit späterer Erweiterung: Hallo zusammen. Ich wende mich an euch mit einer Frage zur Ausführung einer Inselanlage mit späterer Erweiterung. Ab dem 01. 04. bin ich...
  3. Planungsfehler?
    Planungsfehler?: Hallo, ich bin vor einem Jahr in eine Neubauwohnung eingezogen und habe mir eine Küche mit Aufmaß einbauen lassen. Letzte Woche habe ich die...
  4. Lichtplanung Gewerbe
    Lichtplanung Gewerbe: Hallo zusammen, das ist hier mein erster post, also falls noch was fehlt seid bitte gnädig :) wir probieren uns gerade daran eine „Lichtplanung“...
  5. Vorplanung Komplettsanierung, Position UVs
    Vorplanung Komplettsanierung, Position UVs: Guten Tag zusammen, wir planen gerade die Sanierung unseres Hauses, dabei soll auch die komplette E-Installation ausgetauscht werden. Vorab: Die...
