Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an
Diskutiere Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an [ATTACH]Hier Bild Nummer 3
  1. Timmee
    Timmee Schlitzeklopfer
    Den Anhang 12124 betrachten Hier Bild Nummer 3
  3. Timmee
  4. Timmee
  5. Timmee
    Den Anhang 12127 betrachten Hier Bild Nummer 6
  6. Timmee
    Kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Der rechte Teil (1.Bild) könnte der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung sein, ist sicher noch keine LED Hintergrundbeleuchtung. In der Mitte unten die rote Buchse ist evtl der 230V Anschluss und dann kommt der Netzfilter. Die gestrischelte Linie ist die Trennung zwischen Primär und Sekundärseite. unten der schwarze Block ziemlich in der Mitte wird das Relais sein, welches den Fernseher einschaltet, und das dann klackt.
    Unten am mittleren Kühlkörper sitzen vermutlich 2 Brückengleichrichter (falls die 4 Beine haben) kann man leider nicht erkennen. Wenn das so ist, dann wird dort die Netzspannung gleichgerichtet, da sind dann also ca 320V DC dran.
    Vermutlich ist das so, das es ein "kleines" Schaltnetzteil gibt für die Standby Spannung. Mit der Fernbedienung wird dann das oder die großen zugeschaltet. Und wenn die Spannung nicht innerhalb 1-2s stimmt, schaltet das Teil wieder ab. Dafür gibt es dann 2 mögliche Gründe.
    1. ein Netzteil läuft nicht oder nicht schnell genug hoch
    2. Irgendwo ist ein Kurzschluss bzw. es fließt zu viel Strom.
    Im 1. Fall kann das an Elkos liegen. Das sind dann oft die unscheinbaren kleinen wie die 3, die so ziemlich in der Mitte sitzen oder die 2 links neben dem mittleren kühlkörper neben dem dicken Elko, welcher flach liegt.
    Im 2. Fall wird das ganze kompliziert. Denn um den Kurzschluss zu lokalisieren, muss man Leiterzüge oder solche Drahtbrücken trennen. Mitunter ist dann ein Transistor oder Mosfet des Inverters im Eimer der den Kurzschluss verursacht.
    Das war jetzt aber mehr Kaffeesatzlesen, weil mehr geht aus der Ferne nicht wirklich.
  8. #17 Dongeducci, 17.07.2017
    Dongeducci
    Dongeducci Neues Mitglied
    ich habe genau das gleich Problem wie der themen ersteller. Ich habe die 2 Lastwiederstände, Spannungsregler und Diode getauscht. Alles wie gehabt. Der TV geht an und nach ca. 10min kommt der klick fehler.
    Hat bigdie den Fehler noch gefunden?
    Don
  9. #18 Dongeducci, 17.07.2017
    Dongeducci
    Also er lief jetzt 30 min. ist zwischendrin 2 mal ausgegangen und von alleine wieder an und lief weiter.
    Jetzt habe ich rausbekommen sobald ich ein Signal auf HDMI gebe geht er sofort in diesen klick fehler modus über.
  10. Tma1
    Tma1 Neues Mitglied
    habe dazu einen super Betrag gefunden unter:
    berlin-repariert.de/lg-50pk350-kein-bild
    Bei mir war es nur die Lötstelle in der Leiterbahn "Primär". Lade auch ein Foto dazu hoch.
    Kalte Lötstelle nachgelötet, läuft wieder.
    Mache jetzt noch einen dauertest und gebe dann Bescheid ob er auch stabil läuft. IMG_20230211_082038.jpg
Plasma LG 50PK350: Netzteil klackert/klickt, TV geht nicht an - Ähnliche Themen
  1. Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel
    Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel: Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet. Ich habe letzte Woche einen Plasmaschneider gekauft und...
  2. Plasmaball
    Plasmaball: Hallo, wie wird in einer Wohnung - Erstbezug - also neue Leitungen - ein Plasmaball erzeugt. Ich weiß nur, daß der Plasmaball durch Konvektion...
  3. mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel
    mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel: Hey!! Ich wollt mal fragen wie ich mehr power für die Teslaspule meiner Plasmakugel bekomme weil es entstehen Lichtbögen von nur 4-5mm. Naja es...
