Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen
Diskutiere Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mir brennt eine große Frage unter den Fingern da eine Prüfung mit dem Motor auf mich zukommt bzw. dessen Aufbau. Ich habe noch nie...
  1. nvd126
    nvd126 Neues Mitglied
    Ich habe noch nie wirklich Erfahrung mit dieser Art Motor gehabt und ich hoffe mir kann jemand Helfen.
    Speziell geht meine Frage um die Beschaltung bzw. welcher Strang an sein kann.
    Meine bisherigen Kenntnisse besagen folgendes für folgenden Beispielmotor. Y Y 400V | 0,75KW 3KW | ca. 630/2870min-1
    Niedrige Drehzahl:
    U1(L1) - V1(L2) - W1(L3) - Rechtslauf
    U1(L3) - V1(L2) - W1(L1) - Linkslauf
    Hohe Drehzahl
    U2(L1) - V2(L2) - W2(L3) - Rechtslauf
    U2(L3) - V2(L2) - W2(L1) - Linkslauf
    Ist es zudem Richtig das IMMER nur ein Strang geschaltet wird?
    Niedrige Drehzahl NUR U1,V1,W1 geschaltet durch ein Schütz.
    Hohe Drehzahl NUR U2, V2, W2 geschaltet durch ein Schütz.
    Kein gleichzeitig schalten oder Brückenschütz oder wie? Bin die Tage sehr verunsichert worden!
    (Gleichzeitig Schalten X1 und X2 nur bei Hoher Geschwindigkeit). Hab da mal irgendwas in der Richtung bei einem Dahlandermotor gehört.
    Hab leider nur sehr eingeschränkte Infos im Netz gefunden.
    Kann das einer Bestätigen bzw. mich aufklären?
    Danke und liebe Grüße
    PS: Bin der Neue :Hammer:
  3. #2 der alex, 22.10.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    AW: Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen
    Hallo ,
    Es gibt verschiedene Motoren , welche mit 2 oder 3 festdrehzahlen laufen . So gibt's zum beispiel die dahlanderschaltung oder auch Motore mit getrennter Wicklung. Wenn ich mir deine Beschaltung durchlese , denke ich , dass es sich vielleicht um einen Motor mit getrennter Wicklung handelt. Da wird tatsächlich immer nur 1 u bis w und in der 2. Stufe 2U bis w geschaltet. Man findet es leicht durch widerstandsmessung heraus. Hat man zwischen allen Anschlüssen einen Widerstand , ist es eine dahlanderschaltung, hat man nur zwischen 1 u bis w und 2 u bis w einen Widerstand und zwischen ,zum beispiel, 1 u und 2 u nicht, sind es getrennte Wicklungen. Bei einer dahlanderschaltung schaltung wird zum Beispiel in der Stufe 1, 1U , 1V und 1W angeschlossen . In der 2. Stufe werden 2U , 2V und 2W angeschlossen und 1U, 1V und 1W kurzgeschlossen. Alle spulenAnschlüsse sind am klemmbrett herausgeführt und werden im Schaltschrank , durch die entsprechenden schütze , verschaltet. Bei der dahlanderschaltung sind, im Gegensatz zur getrennten Wicklung , die spulen im Motor verbunden, währenddessen man bei der getrennten Wicklung 2 voneinander unabhängige spulenpakete hat , also zum Beispiel 3 um 120 Grad versetzte statorwicklungen in Stern geschaltet und das ganze 2 mal. Zur drehrichtungsumkehr musst du nur 2 Phasen tauschen aber es ist darauf zu achten, dass am Schaltschrank auch so zu machen, dass er in der ersten Stufe gleich herum läuft , wie in der 2. Stufe, was bei dahlanderschaltung bedeutet, 1 u mit 1 v zu tauschen und 2 u und 2 v oder ein entsprechend anderes aderpaar. Das gilt auch bei getrennter Wicklung.
    Ps : zwei Sterne nebeneinander sind getrennte Wicklungen Y/Y. Dahlanderschaltung sieht so aus stern/Stern Stern. Y/YY
    Viele grüße
    Dahlander geht nur für Faktor 2 bei der Drehzahl 630 und 2870 ist da nicht möglichm das geht nur bei getrennten Wicklungen
  5. nvd126
    danke für die Antworten hab es nun Verstanden danke!
    Aber eine Frage habe ich noch.
    Ihr sollt eine Anlage planen bzw. bauen.
    Die Realisierung soll über eine SPS erfolgen. Es gibt dann aber auch ein Satz der folgendes besagt:
    "Beide Geschwindigkeiten sollen mit einer Selbsthaltung betrieben werden"
    Selbsthaltung ist für mich wenn kein Tippbetrieb vor liegt. Entsprechend wäre das durch ein SETZEN in einer SPS für mich realisiert.
    Oder kann es sein das die Schütze für die Geschwindigkeit wirklich mit einer konventionellen Selbsthaltung betrieben werden müssen.
    Wie sind eure Einschätzungen?
  6. #5 der alex, 25.10.2016
    der alex
    Wie die selbsthaltung realisiert wird, ist eigentlich egal. Die Funktion ist sozusagen entscheidend. Es kommt hier wirklich darauf an , was der Aufgabensteller meint und vielleicht kannst du mal mehr dazu schreiben. Ist es ein schulprojekt, wie genau lautet die Aufgabe etc. ?
    Viele grüsse
  7. nvd126
    Hallo, ja das ist eine Schulaufgabe. Es sollen im Endeffekt zwei Motoren angesteuert werden. Der eine direkt im Rechtslauf [soll eine Kühlmittelpumpe simulieren] und der andere eben dieser Polumschaltbare Motor welcher ja die beiden Drehzahlen hat bzw. Richtung [soll eine Art Bohrmaschine simulieren].
    Ich habe nur im Gespräch mit anderen mitbekommen das es diesen besagten Satz gab bezüglich der Selbsthaltung.
    Und für mich ist eine Selbsthaltung lediglich das Gegenteil von Tippbetrieb. Sind wir ja wohl einer Meinung!
    Ich bin nur vorsichtig geworden bei solch unterschwelligen Sätzen die leicht mal unter gehen können. Schon oft genug gehabt das man da was falsches interpretiert hat.
Polumschaltbarer Motor mit getrennten Ständerwicklungen - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  5. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
