Pool-Pumpe über Solaranlage laufen lassen?
Diskutiere Pool-Pumpe über Solaranlage laufen lassen? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir sind neu hier und haben direkt eine Frage. Wir haben vor kurzem einen Kleingarten gekauft. Auf dem Dach ist eine Solarzelle. Die...
  1. #1 chaosbande, 03.06.2011
    chaosbande
    chaosbande Neues Mitglied
    Wir haben vor kurzem einen Kleingarten gekauft. Auf dem Dach ist eine Solarzelle. Die gewonnene Energie wird in 2 Autobatterien gespeichert. Es handelt sich um eine 12V Anlage.
    Nun haben wir unseren Pool aufgebaut und würden die Pumpe gerne über die Solaranlage laufen lassen. Ist das möglich?
    Es handelt sich um eine Pumpe die über input 230V output 12V läuft.
    Was müssen wir machen, damit die Pumpe funktioniert? Reicht es, den Trafo der Pumpe abzuklemmen? Müssen wir irgendetwas ändern in Sachen Wechselstrom/Gleichstrom?
    Was gibt es für Auswirkungen auf z.B. unsere Lichtanschlüsse in der Laube usw.
    Kurz um: wie schaffen wir es, dass die Pumpe über die Solaranlage läuft, ohne großartig etwas zu verändern?
    ich wäre euch für kurzfristge Antworten sehr dankbar, denn wir sind absolute neulinge in sachen Solarenergie.
    LG
    Chaosfamilie
  3. #2 Drehstromer, 03.06.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Pool-Pumpe über Solaranlage laufen lassen?
    hab das mit dme Trafo überlesen :D
    Welche Leistung bringt die Solaranlage und welche Nennleistung hat der Motor?
    Also ich denke das Teil über die Batterien laufen zu lassen geht, wenn das ein Gleichstrommotor ist.
    Falls der mit 12V Wechselspannung läuft, dann musst du nen' Stromrichter kaufen der aus den
    12V der Solaranlage 230V macht und der Trao am Motor macht dann 12V Wechselspannung draus.
    Drehstromer
  4. #3 chaosbande, 04.06.2011
    chaosbande
    Danke für die schnelle Antwort. Wie finde ich denn raus, was das für ein Motor ist?
    Das mit dem Stromrichter hab ich auch schon gelesen. Ich frage mich nur, ob das überhaupt möglich ist? denn es ist nur ein kleines Solarfeld auf dem Dach und 2 Autobatterien. Sind die beiden Teile überhaupt in der Lage, die 230V zu leisten? Sind die Batterien dann nicht ruckzuck leer? Und was ist mit dem Licht, dass überall in der Laube ist. Das läuft alles über 12v. Die haben doch dann totale Überspannung? oder nicht?
  5. #4 Kaffeeruler, 04.06.2011
    wie kommst du da auf 230V ?
    Stell mal das Typenschild der Pumpe ein od welches Modell es ist u Hersteller
    Dann kann man ein paar aussagen treffen
    Die Fläche des Solarmoduls wäre noch interessant.
  7. #6 chaosbande, 04.06.2011
    chaosbande
    also da der pool im kleingarten steht hab ich die pumpe wegen dem typenschild jetzt nicht hier.
    Es handelt sich um diesen pool:
    Intex Pool "Easy Set" Quick-Up Pool mit Filter, Maße: ca. 366 x 76 cm
    Das Solarfeld ist etwa 35x60cm.
    Im Netz find ich jetzt keine genaueren Daten zu dieser Pumpe. Auf dem Trafo steht AC.
  8. #7 Lötauge35, 04.06.2011
    Ob die Pumpe auch mit Gleichspannung funktioniert müsste man ausprobieren. Es könnte aber auch ein Spaltpolmotor sein. Der würde nur mit Wechselspannung laufen.
    Das Solarpaneel dürfte dann etwa 10-12W haben, das ist schon sehr knapp für die Batterieanlage. Ich persöhnlich würde da eher ein 2. Solarpaneel nur für die Pumpe installieren, dazu sollte man aber die Leistung und Art des Motors kennen und das Paneel mindestens 2 Nummern größer als die Pumpenleistung wählen. Besser noch man kauft sich gleich Pumpe und Paneel im Set, weil diese Solarpumpen auch mit niedrigem Anlaufstrom starten können.
  10. #9 Kaffeeruler, 05.06.2011
    Lt. Angaben des Herstellers die i auf die schnelle finden konnte verwenden die für Dt. 2 Pumpen, die mit 12V hat 60W AC und einer empf. laufzeit von 6-8h/tag ( wobei mein Franz. net so pralle ist :D )
    mfg Dierk
Pool-Pumpe über Solaranlage laufen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. Getriebeübersetzung Motor
    Getriebeübersetzung Motor: Ich muss einen Motor RS550 12V verbauen, jedoch finde ich nirgends Informationen zur Übersetzung des Getriebes. Diese Infos sind jedoch wichtig...
  3. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  4. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
  5. SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen
    SIEMENS Blids wurde von ALDIS übernommen: Der seitherige Leiter von SIEMENS Blids, Stephan Thern, geht in den Ruhestand und aus diesem Anlass wechselt die Sparte von SIEMENS zu ÖVE/ALDIS...
