Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage
Diskutiere Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich möchte gerne bei der Schaltung eines Rollladens für eine Poolabdeckung eine bestimmte Lage signalisiert bekommen um weitere...
  1. #1 MarcoEis, 04.11.2015
    MarcoEis
    MarcoEis Schlitzeklopfer
    ich möchte gerne bei der Schaltung eines Rollladens für eine Poolabdeckung eine bestimmte Lage signalisiert bekommen um weitere elektrische Zubehörteile zu schalten. Den Schaltplan hänge ich mal anbei.
    Funktion :
    Schlüsselschalter „Auf“ bei geschlossenem Rollladen (Endlagenschalter „Zu“ betätigt) : Rollladen fährt bis zum Endschalter „offen“ und bleibt dann stehen.
    Beim Schließen des Rollladens wird der Motor einfach umgepolt und läuft zu.
    Soweit so gut …
    Ich möchte an der Schaltung die Situation „Poolrolladen geöffnet“ abgreifen und ein – ich denke mal sinnvollerweise 24 V – Relais ansteuern.
    Das Relais soll nur bei der Stellung „Rollladen Offen“ anziehen oder abfallen – was von beiden ist mir eigentlich egal, wenn ich wählen kann wäre mir anziehen lieber.
    Relais wollte ich ein Eltako 24 V 1 Ö / 1 S nehmen. Wichtig ist das alles auch bei Schlüsselschalter in Stellung „0“ funktioniert (evt. über Stromstoßschalter Ein- bzw. Ausschalten – die Polarität dürfte bei der Eltako-Spule eigentlich egal sein.)
    Mit dem Relais werden dann die weiteren Schaltvorgänge individuell angesteuert.
    Ich freue mich über jeden Vorschlag und bedanke mich schon mal hierfür.
    Schöne Grüße
    MARCO
    Den Anhang MontageanleitungACOE.pdf betrachten
  3. gert
    AW: Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage
    Hier mal ein Vorschlag mit geringem Änderungs- Aufwand. Allerdings ist das Relais immer erregt, außer in Endstellung offen.
  4. #3 MarcoEis, 05.11.2015
    MarcoEis
    Hallo Gert,
    erst mal einen großen Dank für die superschnelle Antwort. Wenn ich das richtig interpretiere nehme ich also den Kontakt des "Endschalters offen" komplett raus aus der Steuerung und schalte das Relais. Ein Schließer des Relais simuliert dann den herausgenommenen Endschalterkontakt ?
    Besten Dank nochmal und schöne Grüße
    MARCO
    Vieleicht schaut er der Einfachheit erst mal in den Endschalter. Die Meißten haben einen Öffner und einen Schließer und wenn es einen Schließer gibt, braucht er gar nichts weiter.
  6. #5 MarcoEis, 05.11.2015
    MarcoEis
    Hallo bigdie,
    am Endlagenschalter ist nur der eine Kontakt - habe ich schon geprüft.
    Trotzdem Danke .
    Gruß MARCO
    Mach mal ein Foto. So viele verschiedene Typen gibt es eigentlich nicht, evtl kann man den ganz einfach tauschen.
  8. #7 MarcoEis, 09.11.2015
    MarcoEis
    Sorry das es etwas gedauert hat - das Ding war total eingepackt - Winterruhe :-)
    Muss mich jetzt erstmal revidieren und entschuldigen - es sind tatsächlich Endlagenschalter mit Öffner und Schließer - hatte ich falsch im Kopf.
    Ich könnte also den freien Kontakt für das Relais nutzen - allerdings habe ich dann die Spannung nur bei eingeschaltetem Schlüsselschalter. Bei der Variante von Gert ist die Stellung des Schlüsselschalters egal.
    Anbei die Fotos - und Sorry nochmal für die vorschnelle Auskunft !
    Gruß MARCO
    Ich kann auf den Fotos die Tiefe schlecht einschätzen, aber das Einfachste ist eigentlich, du kaufst noch so einen Schalter
    https://www.conrad.de/de/mikroschal...y-switches-d489-v3ra-tastend-1-st-703499.html
    https://www.conrad.de/de/mikroschal...ppy-va2-16s1-05d0-z-tastend-1-st-1094422.html
    Nimmst 2 längere Schrauben und schraubst 2 Schalter dran. Die werden natürlich nie 100% gleich schalten, deshalb musst du das dann so machen, das der zusätzliche etwas früher schaltet, wie der, der den Motor stoppt.
  10. #9 MarcoEis, 11.11.2015
    MarcoEis
    Klasse Lösung...
    damit käme ich weg von der eigentlichen Schaltung mit dem Schlüsselschalter und das Problem wäre autark gelöst. Die Kontakte müssen gar nicht 100% gleich schalten - es geht nur darum die Pumpendrehzahl beim Badebetrieb zu erhöhen (Pumpe kann angesteuert werden) und weiterhin ein Hauptventil für die Wasserzufuhr zu aktivieren - da ist 1 Sekunde plus oder minus vollkommen irrelevant.
    Super - vielen Dank. Ich werde die Variante mit dem zweiten Schalter auf jeden Fall versuchen umzusetzen - eine Aufgabe für nächstes Jahr bei Auswinterung des Pools.
    Also - nochmals recht herzlichen Dank an euch beide :) für den netten Kontakt und schöne Grüße aus Hessen
    MARCO
  11. #10 MarcoEis, 02.06.2016
    MarcoEis
    hier noch die Rückmeldung zur Problemlösung : Ich habe in die Steuerung einen weiteren Rollenschalter eingebaut. Dieser schaltet mit einer externe 24 V Spannung ein Relais mit 2 Wechslern - Problem gelöst.
    Besten Dank nochmal für die Hilfe.
    Schöne Grüße
    MARCO
Poolrollladensteuerung : Abgriff einer Spannung bei bestimmter Endlage - Ähnliche Themen
  1. Abgriff an Hager MBS316 / 16A
    Abgriff an Hager MBS316 / 16A: Abend Forum An einem 3pol Leitungsschutzschalter Hager MBS316 / 16A erfolgt die Versorgung durch 10mm² von unten in die dafür vorgesehene...
  2. 24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?
    24 & 12 Volt Abgriff aus Batterie-Reihenschaltung ?: Guten Tag allerseits, bin momentan dabei einen 12 Volt Bootsmotor durch einen 24 Volt zu ersetzen. Hierzu werden zwei 12 Volt Batterien in Reihe...
