Potentialausgleich Bürogebäude -> Hausanschlussraum nötig?
Diskutiere Potentialausgleich Bürogebäude -> Hausanschlussraum nötig? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin bauen gerade bei der Firma ein neues Bürogebäude mit 3 Stockwerken und Keller. Die Elektroplanung sieht folgendermaßen aus: - Im...
  1. #1 toddy80, 28.02.2008
    toddy80
    toddy80 Neues Mitglied
    - Im Erdgeschoss ein Inst.-Raum in dem das Hauptkabel endet. Von hier aus geht
    dann jeweils eine Hauptleitung in jedes Stockwerk (auch in den Keller)
    - Im Keller befinden sich 2 größe Lüftungsanlagen
    - Wir haben auf unserem Firmengelände einen eigenen Trafo, also bekommen wir im
    neuen Bürogebäude auch kein Hausanschlusskasten (HAK)
    Nun zu meinen Fragen:
    1.) Wo muss eine Potentialausgleichsschiene installiert werden? Neben dem Verteilschrank im Erdgeschoss? Im Keller wäre kein Platz!
    2.) Es müssen ja alle Wasserleitungen und Lüftungsteile im Keller geerdet werden. Wie? Leitung ins EG zur Pot.-Schiene legen?
    3.) Ist bei einem Bürogebäude ein Hausanschlussraum erforderlich so wie beim normalen Haus?
    4.) Welche DIN Norm beschäftigt sich mit Bürogebäuden (Zweckbauten)? Finde nur immer was von normalen Häusern.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
  3. #2 Elektro, 28.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Potentialausgleich Bürogebäude -> Hausanschlussraum nötig?
    Hallo toddy80,
    ich denke die Potentialausgleichsschiene kommt dahin, wo auch der Erder ist.
  4. #3 Lobotomie, 28.02.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Die HAusanschlussraumnorm (18015) gilt für den Anschluss an das öff. Netz. Da ihr euer eigenes Netz habt, seid ihr da freier, was den Strom angeht. Da gibt es keine spezielle Norm.
  5. #4 toddy80, 28.02.2008
    toddy80
    Wo der Fundamenterder herausgeführt wird können wir frei bestimmen! Bauen doch neu.
  6. #5 Elektro, 28.02.2008
    Hallo toddy80,
    dann würde ich in der nähe der einführung von der Wasserleitung oder Heizungsraum die Schiene setzen.
  7. #6 PatBonner, 28.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Jepp. so würde ich es auch machen.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 toddy80, 01.03.2008
    toddy80
    Also im Heizungsraum im Keller die Pot.-Schiene und die denn mit der Verteilung im EG verbinden, oder? Darf die Verteilung und die Pot.-Schiene so weit auseinander liegen?
  9. #8 jürgen, 01.03.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey toddy80,
    nochmal für mich zum besseren Verständnis. Der sogenannte Installationsraum im EG ist der Raum, wo das Kabel von eurem eigenen Trafo ankommt ?? Von hier erfolgt die Hauptverteilung in Keller, EG, 1.OG, 2.OG und 3. OG ?? Und dort werden jeweils Unterverteiler gesetzt ?
    Wenn das so ist, würde ich den Fundamenterder hier (Installationsraum) herausführen und auch hier den Hauptpotenzialausgleich durchführen. Die Verbindung mit Gas, Wasser, etc. dann natürlich mit entsprechenden Querschnitten von hier aus. Sowohl bei dem Installationsraum als auch bei den Unterverteilungen handelt es sich um Lastschwerpunkte, an denen vorzugsweise die Erdung und/oder der Haupt-/oder Potenzialausgleich durchzuführen ist.
    Nachteil ist natürlich, daß du den Fundamenterder erstmal vom Keller ins EG ziehen mußt.
    Die Anforderungen an die elektrotechnische Ausstattung von Bürogebäuden ist auch in den Landesbauordnungen beschrieben, bitte hier mal die für dein Bundesland Gültige lesen.
    LG Jürgen
  10. #9 Klemmstein, 28.04.2008
    Klemmstein
    Klemmstein Schlitzeklopfer
Potentialausgleich Bürogebäude -> Hausanschlussraum nötig? - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  3. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
