Potentialausgleich fehlt
Diskutiere Potentialausgleich fehlt im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Potentialausgleich fehlt Evtl. brauchst nämlich auch einen Blitzableiter (mind.16mm^2, nicht feindrähtig, ist mehrdrähtig erlaubt?) für den...
  1. elo22
    Das ist kein Blitzableiter.
    Eben.
    Dann sieht die Sache eh anders aus. DEHN + SÖHNE • Ihr Partner für Blitzschutz, Überspannungsschutz und Arbeitsschutz hilft da weiter.
    Schau mal hier: Potentialausgleich fehlt. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Spannungsabfall, 14.06.2008
    Spannungsabfall
    Spannungsabfall Schlitzeklopfer
    Seit wann muss eine Gas/Wasserletung nicht mehr mit in den Hauptpotentialausgleich einbezogen werden? Soweit ich weiß müssen alle metallisch leitenden Konstruktionen mit in den PA einbezogen werden! Also wäre ich vorsichtig mit allgemeinen Äußerungen wie dieser!
    Sicherlich bekommst du dein Material auch wo anders günstiger, aber manchmal ist es sinnvoll sich mit dem Elektriker des geringsten misstrauens gut zu verstehen, weil wer übernimmt die Haftung wenn etwas passiert?
  4. #13 Null Ahnung, 15.06.2008
    Null Ahnung
    Null Ahnung Schlitzeklopfer
    Danke für der regen Anteil an meinem Problem.
    Ich bin jetzt überzeugt und komme zum Schluss,
    Da wo man flicken lässt,da kauft man auch.
    Also ab zum Fachhändler und gut ist es.
    Danke nochmals für alle Antworten.
  5. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    Werden die Hauseinführungen für Gas und Wasser in PE-Rohr ausgeführt,
    brauchen die Rohrleitungen nicht mehr in den Schutzpotenzialausgleich
    einbezogen werden.
    Da Aufgrund ihrer Isolierung kein fremdes Potenzial verschleppt bzw. eingeführt
    werden kann.
    Duspol :)
  6. Duspol
  7. #16 Spannungsabfall, 19.06.2008
    Spannungsabfall
    Okay endlich mal jemand der es gleich mit den nötigen Dingen belegt ;-) Danke Duspol
    War mir bis dahin so nicht bekannt! Aber ich werde es auch weiterhin so ausführen zumindest bei der Wasserleitung! Was ich interessant finde ist, das die Heizung hier expliziet ausgenommen ist ;-)
    Aber wie sagte mir mal jemand: Sie können sich an die gültigen VDE-Normen halten und trotzdem kann etwas passieren für das sie verknackt werden können!
Potentialausgleich fehlt - Ähnliche Themen
  1. Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt
    Neubau: Fundamenterder vorhanden und Funktionspotentialausgleichsleiter fehlt: Hallo Zusammen, ich benötige dringend in einer Problemstellung die Auskunft von Sachkundigen. Bei einer Diskussion unter Arbeitskollegen ist...
  2. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  3. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  4. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  5. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
