Potentialausgleich Metallzaun
Diskutiere Potentialausgleich Metallzaun im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Potentialausgleich Metallzaun ich weis nicht ! ob ich nun lachen oder weinen soll. nee, vergisst es einfach.
Status des Themas:
  1. #21 AC DC Master, 23.06.2014
    Schau mal hier: Potentialausgleich Metallzaun. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 spsträumerle, 23.06.2014
    spsträumerle
    spsträumerle Neues Mitglied
    Tach,
    vielen Dank für rie rege Beteiligung.
    Ich möchte noch ein paar Fakten bringen.
    -Ich spreche hier von Gebäude. Es sind letztendlich Montagehallen die voneinander ca. 30 m entfernt sind. Ich gehe davon aus dass jedes Gebäude für sich einen eigenen Hauptpotentialausgleich hat (Fundament oder Stange im Erdreich?
    - Unsere Firma baut Transportanlage die zwischen zwei Hallen hin und her fährt. Zwei Transportanlagen (eine ist Energietechnisch über einen Hauptschaltschrank im Gebäude 1 versorgt die andere Anlageist ist mit einem Schaltschrank im Gebäude 2 verbunden) Elektrische Anlage 400V im Aussenbereich die geschützt wird mit einem Metallzaun. Direkt am Zaun befindet sich ein Teil der elektrotechn. Anlage. - Der Zaun wurde von einer Zaunfirma (Beauftragt von uns) aufgestellt.
    Ich verbinde Zaun mit Gebäude 1: Im ungünstigen Fall kann Potential zw. Zaun und Geb 2 entstehen
    Theoretisch muss ich den Zaun sowohl mit Geb 1 als auch mit Geb 2 verbinden. Ist das Zulässig ? Was passiert wenn die Gebäudeeigenen Fundamenterder oder Tiefenerder der beiden Gebäude unterschiedlich sind.
    Hab ich was vergessen, sonst meldet euch bitte.
    Gruss spsträumerle
  4. #23 oberwelle, 23.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Beitrag 12 gelesen ?
    Viel Spaß wenn beide Potentiale nur über Steuerkabel verbunden werden..
    OW
  5. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    So formuliert sind das Vermutungen und keine Fakten.
    Zu den Fakten gehört insbesondere ob Blitzschutzanlagen mit normkonformer Verbindung zum jeweiligen Schutzpotenzialausgleich vorhanden sind, ob zwischen dem Zaun und der/den Blitzschutzanlage(n) bzw. einer darin eingebundenen Metallfassade ausreichend isolierende äquivalente Trennungsabstände eingehalten werden.
    Noch ist schleierhaft ob es eine Blitzschutzanlage gibt und wie der Zaun aussieht und nun taucht außerhalb des Threadtitels auch noch eine Transportanlage auf. Wie ist denn die gegen Blitzströme und Überspannungen geschützt???
    Für solche Objekte sollte vor Ort durch einen dafür qualifizierten Planer eine Risikoanalyse erstellt werden ob auch ohne baurechtliche Forderung eine Blitzschutzanlage zweckmäßig ist. In diesem Fall wäre nicht nur der Zaun sondern insbesondere auch die Transportanlage in beide Erdungsanlagen direkt oder über Trennfunkenstrecken einzubinden
    Für den Fall, dass NAV § 13 nicht gelesen wurde der Text als Folie.
    Wenn ein Potenzialausgleich oder Blitzschutzpotenzialausgleich erforderlich ist, dann muss dieser auch wie mehrfach geschildert das gesamte Objekt umfassen. Ob die Erdungsanlagen mit dauerhaft korrosionsbeständigen Rund- oder Bandmaterial galvanisch direkt oder über Trennfunkenstrecken verbunden werden müssen, ob und wie der Zaun (in sich blitzstromtragfähig?) und die Transportanlage mit einzubinden sind, erfordert Detailkenntnisse die bislang fehlen.
  6. Zosse
    Sage mal bist du eine EFK?
  7. gert
    Hier ein Zitat von http://www.gebäude-vernetzen.de/
    In vielen Fällen (z.B im TN-C-S Netz) werden die Gebäude durch eine 4 adrige Zuleitung (L1, L2, L3, PEN) mit 400 V versorgt. Um die Rückleitung des Stromes zum Kraftwerk zu verbessern wird der PEN Leiter der Gebäudezuleitung zusätzlich an den Fundamenterder des Gebäudes angeschlossen. Je nach Beschaffenheit und Ausführung des Fundamenterders und der Feuchtigkeit im Erdreich, kann diese elektrische Verbindung mehr oder weniger gut sein. Da dabei diese PEN Unterstützung zweier Gebäude in den seltesten Fällen genau gleich gut ausgeführt ist, entstehen zwischen den Gebäuden Potentialunterschiede. Sofern jedes Gebäude für sich bleibt entstehen keine Probleme - werden beide Gebäude jedoch über ein Netzwerkkabel verbunden so entsteht über die Schirmung eine niederohmige Verbindung, die den Ausgleichstrom zwischen den Gebäuden nicht mehr über das Erdreich, sondern über das Netzwerkkabel fließen lässt.
    Sobald 2 Gebäude mit jeweils eigenständiger Energieversorgung durch ein Netzwerkkabel miteinander elektrisch verbunden werden fließt ein unvermeidlicher Ausgleichstrom der von der 400V Spannungsversorgung der Gebäde gespeist wird. Die Folgen des Ausgleichstromes werden mit hoher Wahrscheinlichleit folgende Phänomene hervorrufen:
    Brummschleifen die Telefon, Netzwerkverbindungen, und den TV-Empfang stören - in Einzelfällen sogar zerstören
    Bei besonders ungünstigen Konstellationen d.h. hohen Ausgleichsströmen, können sogar
    Menschen und Tiere durch Stromschläge gefährdet werden
    Brände entstehen (der Stromfluss kann eine übermässige Leitungserwärmung hervorrufen)
    DIN VDE 0800-2 (VDE 0800 Teil 2): 1985-7 Fernmeldetechnik; Erdung und Potentialausgleich und DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil 444): 1999-10; Elektrische Anlagen von Gebäuden; Schutzmaßnahmen - Schutz bei Überspannungen - Schutz gegen elektromagnetische Störungen (EMI) in Anlagen von Gebäuden und DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310): 2001-09 Anwendung von Maßnahmen für Potenzialausgleich und Erdung in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik und DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2): 2001-09 Installation von Kommunikationsverkabelung; Teil 2: Installationsplanung und -praktiken in Gebäuden schreiben bei Netzwerkverbindungen zwischen Gebäuden die Potentialtrennung bzw. Potentialausgleich und zusätzlich den Einsatz von Blitzschutzeinrichtungen vor. (Bitte lesen Sie zum Thema Blitzschutzeinrichtungen hier weiter.)
  8. #27 Lötauge35, 24.06.2014
    es geht hier nur um einen 30m Metallzaun.
    im Grunde genügt hier ein örtlicher Potentialausgleich zu jedem Gebäude.
  9. #28 oberwelle, 24.06.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Der ist Klasse ! Jetzt kenn ich den eigentlichen Grund !
    OW :eek:
  10. Dipol
    Mit Normenverweisen aus dem Museum:
    Dokument wurde ersetzt durch:
  11. gert
    Ich find das großartig, daß Du Dir soviel Mühe machst!
    Ein einfaches "Wenn das und das ist, wird das so oder so gehandhabt" kommt Dir ja nicht über die Lippen!
    Was soll da Deine Teilnahme an diesem Forum bewirken???
    Leute, ihr habt keine Ahnung, aber ich! Aber wie´s geht sag ich euch nicht!
    Auf die Gefahr hin, daß ich hier gesperrt werde: Leck mich am Arsch!
Potentialausgleich Metallzaun - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
  3. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
Status des Themas:
