Potentialausgleich Sat-Anlage
Diskutiere Potentialausgleich Sat-Anlage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo,ich bin am Wochenende ich eine neue Wohnung (Mietwohnung) gezogen. Nun will ich eine SAT-Anlage anbringen und muss ja anscheinend auch einen...
  1. noxx
    noxx Schlitzeklopfer
    Hallo,ich bin am Wochenende ich eine neue Wohnung (Mietwohnung) gezogen. Nun will ich eine SAT-Anlage anbringen und muss ja anscheinend auch einen PA machen.
    Leider habe ich keinen Möglichkeit, an die PA-Schiene im Keller zu kommen. Gib es sonst noch Punkte, wo man den PA der Sat-Anlage machen kann?
    - Balkongeländer
    - Heizkörper
    Gruss
    Schau mal hier: Potentialausgleich Sat-Anlage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektrohauer, 20.10.2008
    Elektrohauer
    Elektrohauer Strippenstrolch
    AW: Potentialausgleich Sat-Anlage
    Alle elektrisch leitenden Gegenstände sind an die PAS angeschlossen. Du kannst also die SAT-Anlage auch an die Heizung anklemmen, da diese an der PAS angeklemmt ist. Das sollte meiner Meinung nach kein Problem sein.
  4. noxx
    Danke.
    Ich habe mal eine Skizze gemacht, wäre das so Vorschriftsmässig?
      Dateigröße:
      35,9 KB
      Aufrufe:
      7.449
  5. #4 Elektrohauer, 20.10.2008
    Elektrohauer
    Ich würde mal ja sagen. Du hast dann den Antennenmast, so wie gezeichnet, geerdet.
  6. elo22
    Nope.
    Nein, Mehrschichtverbundrohr wird nicht einbezogen. Die einzige Verbindung wäre dann der Schutzleiter der Pumpe.
  7. elo22
    Und ich sage nein.
  8. #7 Elektrohauer, 20.10.2008
    Elektrohauer
    Wasserrohre sind zu 95% aus Cu. PVC Rohre kommen erst jetzt in Mode bzw. die letzten Jahre.
    Dann wäre mein Vorschlag, das du noxx einen besseren Vorschlag machst.
    Wäre nett wenn du mir auch mal sagen könntest, warum du der Meinung bist, das es falsch ist.
    Danke
  9. #8 Wifebeater, 20.10.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Laut VDE 0855-300 dürfen Wasserleitungen nicht als Erdungsleiter verwendet werden.
  10. #9 Lötauge35, 20.10.2008
    mit der entsprechenden Rohrschelle kann man die Heizungsrohre in den Potentialausgleich mit der SAT-Anlage verbinden.
  11. #10 Wifebeater, 20.10.2008
    Wifebeater
    Es wäre auch mal interessant zu erfahren ob wirklich nur ein PA notwendig ist oder doch eine Blitzstromtragfähige Erdung.
Potentialausgleich Sat-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Wo ist die SAT-Anlage am Potentialausgleich?
    Wo ist die SAT-Anlage am Potentialausgleich?: hi, ich muss ein Patchfeld erden(auf den Potentialausgleich bringen), welches sich in der nähe der Satanlage befindet. Aber ich entdecke kein...
  2. Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn
    Potentialausgleich bei geteilter SAT-Anlage mit Nachbarn: Hallo, ich habe mich schon durch diverse Beiträge hier im Forum gewühlt und muss irgendwie eine Lösung finden. Folgende Situation. Häuser in...
  3. Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage
    Potentialausgleich / Erdung SAT-Anlage: Hallo! Ich habe ein paar Fragen zur Erdung einer SAT-Anlage. Habe bisher kaum SAT-Anlagen gesehen, in denen sowas verbaut war. Höchstens der PA...
  4. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  5. Potentialausgleich Patchpanel
    Potentialausgleich Patchpanel: Hallo, ich habe ein kleines 8 Port Keystone Patchpanel montiert....
