Potentialausgleichskabel Ja oder nein?
Diskutiere Potentialausgleichskabel Ja oder nein? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Potentialausgleichskabel Ja oder nein? Hier mal etwas was eure Wissenslust befriedigen dürfte, ich finde hier erklärt sich der Sinn des...
  1. #21 schosch, 31.10.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hier mal etwas was eure Wissenslust befriedigen dürfte, ich finde hier erklärt sich der Sinn des Potentialausgleichs :
    http://www.kleiske.de/vde 0855/vde0855_270506.pdf
  3. #22 schosch, 31.10.2011
    schosch
    achso und auch hier ist nachzulesen das der Potentialausgleich der F-Blöcke durch Anschluß am Mast gegeben ist und nicht auch noch an die Potischiene des Hauses kommt! so hatte ich es ja schonmal geschrieben....
  4. #23 Jörg67, 31.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Danke Jungs, nehm ich dann als Nachtlektüre.
    Und wenn ich es dann nicht begreifen will, komm ich wieder :D
  5. #24 funkenschuaster, 31.10.2011
    funkenschuaster
    funkenschuaster Guest
    Ja das is ja mal was feines, so wie man sich das vorstellt von jemandem der Ahnung hat,
    Da steht alles drinnen was man wissen muss, und auch was dieser mit seinem L3 Bild nicht verstehen will
    naja, bitte die PDF lesen und aus
  6. #25 Jörg67, 01.11.2011
    Jörg67
    So Strippi, jetzt mal mein Fazit zu dem ganzen Gesummse:
    Der Mast muß nicht in den PA des Hauses einbezogen werden. PA zwischen dem F-Block und Mast (um den kommst du nicht rum), aber kein PA-Leiter kreuz und quer durch's Haus.
    Trotzdem hol ich mir damit einen Teilblitzstrom unters Dach. Nicht unproblematisch finde ich auch die PA-Leitung vom Masterder zur HES.
    Wenn man das alles nicht mag, kommt man nicht umhin, ne Fangstange an den Mast zu tüddeln.
    Dann lass den Mast weg und nimm Siemens Lufthaken:D
    Die Leitung ist eigentlich das Wichtigste und ich würde Persöhnlich die auch nicht mit 4mm² oder 6mm² sondern mindestens 10mm² machen.
    Hintergrund ist der, das der Blitz rund um seine Einschlagstelle das Erdpotential anhebt. Sprich der Erder und damit auch der Mast liegen weit über Erdpotential und daher hast du eine Hohe Spannung zwischen Mast+ Antennenleitung und dem Rest des Hauses und die Bügelt der PA Leiter zum Erder glatt indem er das Potential des ganzen Hauses mit anhebt.
    Im Übrigen sollte man seine Kundschaft schon darauf hinweisen, das das Ganze mit einem Richtigen Blitzschutz nichts zu tun hat, sondern nur verhindert, das irgend ein Bewohner im Haus den Einschlag nicht überlebt.
  8. #27 Jörg67, 01.11.2011
    Jörg67
    Genialer Plan Frank, oder wir lassen die ganze blöde Antenne weg, sicher ist sicher :D
    Wäre aber mal eine interessante Frage, wie erde ich eine Antennenanlage mit Holz oder Kunststoffmast oder wenn ich sie an den Schornstein schraube
  10. #29 schosch, 01.11.2011
    schosch
    Bei einem Holz oder Kunststoffmast würde ich die Erdleitung auf die Schelle an der Antennenhalterung machen, am Schronstein muss man erst in die LBO schauen und auch mit dem Schorni reden, ich meine sogar nen Statiker braucht man da aber habe jetzt hier keine Vorschrift dazu liegen.
    Kann ja auch ein stillgelegter Schornstein sein oder ein Erker oder irgendeine Wand, die nicht im Schutzbereich liegt. z.B. < 2m bis zur Dachkante.
Potentialausgleichskabel Ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  2. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  3. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  4. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  5. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
