Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt
Diskutiere Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe ein Soundmodul das mir per Tastendruck eine Sounddatei abspielt. Also wenn ich den Taster 1 mal kurz drücke wird der Kontakt 1 sek...
  1. #1 Firechief, 02.07.2013
    Firechief
    Firechief Schlitzeklopfer
    Ich habe ein Soundmodul das mir per Tastendruck eine Sounddatei abspielt. Also wenn ich den Taster 1 mal kurz drücke wird der Kontakt 1 sek geschlossen und es spielt mir die sounddatei.
    Jetzt suche ich ein Relais das genau diesen Potentialfreien kontakt nur für 1-2 sekunden schließt wenn ich das relais mit 6 oder 12 volt ansteuer.
    Also so sollte es sein:
    Relais bekommt 6 oder 12 Volt und Schließt den Potentialfreien kontakt für 1-2 sekunden.
    Nur welches kann ich da benutzen?
    MFG
  3. #2 Kaffeeruler, 02.07.2013
    AW: Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt
    Wenn du
    Tastendruck = Kontakt geschlossen haben willst reicht ein normales z.B R12-100 Relais mit 12V und einem Schließer
    Wenn aber
    Tastendruck = Kontakt auf Zeit x geschlossen und variabel einstellbar sein soll muss es z.B Zeit oder Multifunktionsrelais sein.
    Letzteres bietet dir jedoch noch mehr, dies kannst du der BDA entnehmen
    Beide verlinkten Typen benötigen min. 8V Spannung und kannst du u.a. hier kaufen
    In der Elektronik nennt man das Monoflop in der Elektrotechnik Einschaltwischer
    Wenn es auf die Länge des Impulses nicht so genau ankommt, kann man sich das auch aus 2 Relais selber bauen.
  5. gert
  7. gert
    Dann musst du aber vor dem 2. Schalten eine Stunde warten, das der Elko wieder leer ist.
  9. gert
    Na, und?
    Dann wähle ich eben eine entsprechend lange Sounddatei aus:D:D:D
Potentialfreies Relais das nur Stoß artig schließt - Ähnliche Themen
  1. potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung
    potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung: Liebe Gemeinde, mal wieder ein Problem, welches vermutlich einfach zu lösen ist, wenn man auch nur ein bißchen was von Elektronik verstünde. Ich...
  2. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  5. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
