Powerbank Ladezustand extern messen
Diskutiere Powerbank Ladezustand extern messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, für mein Projekt, welches mit einer 5v Powerbank (siehe link) betrieben wird möchte ich eine externe Akkuanzeige integrieren....
  1. Loppi
    Loppi Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Eine Akkuanzeige (LED) ist zwar auf der Powerbank hilft mir aber nicht, da ich die LEDs beim Einbau "verbaue" und daher nicht mehr sichtbar sind.
    Hat jemand Erfahrung/Ideen von euch wie ich über die USB Outputs den Ladezustand einigermaßen genau herausmessen kann?
    Oder geht das nur über das interne batteriemanagement?
    Powerbank:EasyAcc® Super 12000mAh 4 USB 3.5A Ausgang PowerBank: Amazon.de: Computer & Zubehör
    vielen Dank für eure Unterstützung!
  3. gert
    AW: Powerbank Ladezustand extern messen
    Dazu gibt es mehrere Verfahren:
    1. Die optische Verlängerung der Anzeigen.
    2. Spannungsmessung an den Polen der USB und
    3. Impulsförmige Belastung der Batterie, daraus kann man den Ladezustand errechnen.
    2 und 3 kannst du vergessen, weil du keinen Zugriff auf den Akku hast über die USB Buchse. Es gibt nähmlich keine Akkus, welche stabile 5V abgeben. Ergo ist da auch ein Spannungsregler Step Up oder Step Down drin.
    Die 5V sind also so lange stabil vorhanden, bis die interne Elektronik abschaltet. Ergo keine Chance.
    Wenn man es aber sowieso in ein Gehäuse bauen will, warum dann eine Powerbank und nicht gleich einen normalen Akku?
  5. gert
    Ja, da hast Du recht, ich hatte das mal so dahingedacht. 5 Volt abtrennen. aber die kommen ja schon stabil aus der Powerbank.
    Ist ja nicht mein Projekt, wozu braucht man 5VDC mit jenseits 1 Ampere?
  6. Loppi
    Besten Dank für eure Antworten und Kommentare. Ich habe es schon fast befürchtet dass ich den Ladezustand nicht direkt abgreifen kann.
    Ich wollte hier auf eine leichte und fertige Lösung zurückgreifen, daher die Powerbank.
    Wenn ich auf einen normalen Akku zurückgreife muss ich das Batteriemanagment noch selber hinzufügen. Der Akku soll zudem entnehmbar und extern über micro-USB Aufladbar sein.
    Als Verbraucher habe ich DC Motoren und Hochleistungs-LEDs dranhängen. Da kommen die Stromstärken schon zusammen.
    besten Gruß
Powerbank Ladezustand extern messen - Ähnliche Themen
  1. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  2. LED Streifen und Powerbank
    LED Streifen und Powerbank: Hallo, Ich habe folgendes Problem: Meine LED-Streifen werden von einer USB-Powerbank betrieben. Allerdings macht die Powerbank Summgeräusche in...
  3. Frage zu Handy mit Powerbank speisen
    Frage zu Handy mit Powerbank speisen: Ich verwende ein aktuelles Handy Ulefone 7P mit einem Akku von 3500 mAh für die Navigation auf dem Fahrrad. Die Anzeige soll permanent verfügbar...
  4. LEDs mit Powerbank betreiben
    LEDs mit Powerbank betreiben: Hallo, ich will fuer ein kleines Projekt ein paar (ca 10) Infrarot LEDs in eine Muetze einnähen und somit verhindern das man Bilder von meinem...
  5. USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen
    USB Powerbank als Spannungsquelle nutzen: Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir adäquat helfen. Also ich habe eine USB Powerbank mit 2200mAh und möchte damit ein LED Chip welcher 1A mit...
