primitive Heizung bauen...
Diskutiere primitive Heizung bauen... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an Alle, da es bei mir mit der aktiven Zeit des Physikunterrichtes schon etwas her ist, würde ich gerne bei euch ein paar Informationen und...
  1. #1 Fuxsberger, 24.01.2016
    Fuxsberger
    Fuxsberger Schlitzeklopfer
    Hallo an Alle,
    da es bei mir mit der aktiven Zeit des Physikunterrichtes schon etwas her ist, würde ich gerne bei euch ein paar Informationen und Hilfestellungen erfragen.
    Ich möchte eine kleine Fläche von ungefähr 75qcm (0,075qm) beheizen. Das Material das beheizt werden soll ist eine Art Acrylglas, und zwar soll es im freien gegen das einfrieren gesichert werden. Es muss also nicht auf eine "unglaublich hohe" Temperatur hochgeheizt werden, sondern es würde eine durchgehende Temperatur von 10-15grad ausreichen.
    Allerdings ist das Material den Witterungsbedingungen komplett ausgesetzt es befindet sich also komplett im freien. Als letzter Punkt muss das ganze extrem mobil sein, es kommt also nur eine Heizung mit Akku in Frage.
    Mein Lösungsansatz:
    Ich beheize die Fläche mit Hilfe eines Heizdrahtes, den ich auf der Fläche anbringen. Ungefähr so wie eine Heckscheibenheizung im Auto. Und versorge das ganze mit einer Spannung die ich aus einem Akku heraus bekomme.
    Vorerst würde eine Heizleistung von sagen wir mal 2 Stunden ausreichen.
    Ich würde gerne den "Prototypen" mit günstig zu beziehenden Akkus bauen, das würde bedeuten entweder 9V Blockbatterien oder sogar eventuell nur die üblichen 1,5V AA Batterien die einem ja überall hinterher geschmissen werden.
    Nun bin ich aber nicht mehr stark genug in der Elektrotechnik drinnen um mir dieses Vorhaben rechnerisch zu bestätigen.
    Hier einige Daten:
    Heizdraht: 5,5Ohm/m (bei einem halben Meter Draht den ich verwenden will wären es dann also 2,25Ohm)
    Akku: 9V Blockbatterie mit 1200mAh oder 1,5V AA Batterie mit 2600mAh
    Heizleistung: Aufheizung des Drahtes auf 10-15grad
    Nun meine Fragen:
    Kann ich den Heizdraht einfach so direkt an den Akku anschließen... oder geht durch den "Kurzschluss" der Akku eventuell sogar direkt kaputt?
    Kann man unter Berücksichtigung meiner Angaben berechnen ob mein Vorhaben umsetzbar ist?
    Kann man berechnen wie lange der Akku hält bevor er leer ist?
    Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet und bin über jeden hilfreichen Tipp sehr dankbar!!!
    Bin gespannt was ihr so denkt...
    Lg
    Schau mal hier: primitive Heizung bauen.... Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: primitive Heizung bauen...
    Wie wäre es mit Heizfolie?
  4. #3 Fuxsberger, 24.01.2016
    Fuxsberger
    Hallo Lutz,
    ja über die Heizfolienthematik hatte ich auch schon nachgedacht...
    Kannst du denn dort etwas konkreter werden?
  5. Zosse
    Für deine Idee brauchst du sicherlich bei 0,7 m² 100 W an Leistung und damit scheidet deine Akku Vorstellung aus.
  6. #5 Fuxsberger, 24.01.2016
    Fuxsberger
    Hey Zosse,
    ich muss mich entschuldigen ich hatte wohl einen kleinen Fehler gemacht... es sind nicht 0,7qm sondern es sind 75qcm das wären ja noch nichteinmal 0,1qm
    also die ganze Berechnung bitte noch einmal für 75qcm berechnen... sieht es dann besser aus??
  8. #7 oberwelle, 24.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    ein 1,5V AA Akku hat eine Kapazität von ca. 2000mAh, also 1,5V x 2Ah = 3Wh
    Ein Akku hat also eine Kapazität von 3Wh was dann 3W Heizleistung für 1h entspricht.
    Deine angepeilte Heizdauer von 2h bedeutet also für einen Akku 1,5W Heizleistung.
    Du könntest also mit 4 Akkus 6W für 2 h erzeugen.
    Allerdings verlieren Akkus an Kapazität wenn diese sehr kalt werden, und nach einer Tief-Entladung sind die Akkus Sondermüll.
    Wo du das Heizelement für 6V allerdings her bekommst ??
    Ein Heizwiderstand geht nicht ?
    Ist es für eine Kamera ?
    OW
  9. #8 Fuxsberger, 25.01.2016
    Fuxsberger
    Moin moin...
    vielen Dank... das geht doch schon einmal in die richtige Richtung.
    Um mit den 4 Akkus dann 6W Wärmeleistung zu erzielen... werden diese dann parallel geschaltet oder in Reihe?
    Und sind denn 6W Wärmeleistung viel? Oder bemerkt man das gar nicht?
    Ist dies denn mit dem von mit angepeilten Draht durchzuführen?
    Und was genau ist jetzt mit einem Heizwiderstand gemeint?
    Das ganze soll ein "Objektiv-Kasten" vor dem einfrieren schützen...
    Anders umgerechnet wäre es doch dann bei der 9V Batterie eine Leistung von 10,8W/h (9V x 1,2Ah = 10,8Wh) richtig?
    Also könnte ich mit der 9V Batterie für 2 Stunden 5,4W Wärmeleistung erwirken... was ja fast genauso viel wäre wie aus den 4 1,5V Akkus.
    Wie setzte ich das ganze denn nun am besten um?
    Was ist der nächste Schritt?
  10. #9 Fuxsberger, 25.01.2016
    Fuxsberger
    Vielleicht noch die nächste Idee...
    Ich hab mich mal mit den Heizfolien etwas beschäftigt und dann bei Conrad diese hier gefunden:
    https://www.conrad.de/de/heizfolie-...-ipx4-l-x-b-51-mm-x-20-mm-thermo-1216632.html
    Da steht ja das sie mit 24V betrieben wird und eine Leistung von 1W bringt und damit an der Oberfläche ca 65grad warm wird...
    Nun die Frage... Kann ich diese jetzt zum Beispiel auch nur mit 9V betreiben... also einen 9V Block-Akku??
    Wird sie in diesem Falle einfach nicht so warm an der Oberfläche? Also statt 65grad nur so ca 30grad warm??
    Und zieht sie dann trotzdem die Leistung von 1W aus dem Akku heraus?
    Das würde ja bedeuten das sie die Heizfolie ca 10 Stunden lang in Betrieb hält, wenn der Akku eine Leistung von 10,8W pro Stunde hat oder?
    Hab ich das soweit richtig vertanden??
  11. #10 oberwelle, 25.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Stell doch mal ein Bild ein, dann kann an vielleicht den Leistungsbedarf schätzen, ev. kommen dann noch andere Ideen.
    Ein 9V Block Akku hat eigentlich um die 200mAh ?! ( = 1,8Wh )
    OW
primitive Heizung bauen... - Ähnliche Themen
  1. Siedle- primitive Fragen..
    Siedle- primitive Fragen..: Hallo im Forum- unser Elektriker ist nicht mehr greifbar, ich muss mich als Elektroing. jetzt selber um die alte Siedle-Türsprechanlage kümmern...
  2. primitive Eigenbau-Alarmanlage ...
    primitive Eigenbau-Alarmanlage ...: Schönen Guten Morgen! Bin neu hier im Forum und erhoffe mir von Euch den einen oder anderen guten Tipp! Ich möchte die windige Holztüre...
  3. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel
    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...
  4. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  5. Heizungschalter bitte um Info
    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
