Problem bei LED Strahlern (blinken ständig)
Diskutiere Problem bei LED Strahlern (blinken ständig) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe 2 Fragen an denen ich nicht weiterkomme und zwar: habe mir vor einiger Zeit gedacht auf LED-Strahler (G10 Sockel) zu wechseln. Nun...
  1. #1 withewolf, 03.03.2013
    withewolf
    withewolf Schlitzeklopfer
    habe mir vor einiger Zeit gedacht auf LED-Strahler (G10 Sockel) zu wechseln. Nun sind sie endlich gekommen und hab sie auch gleich verbaut. dabei ist mir aber ein kleineres Problem dazwischengetreten. Alles komplett angeschlossen und aufgeschaltet. bis dahin funktioniert alles super bis ich das Licht ausschalte (Normaler Lichtschalter, hat vorher mit Halogenstrahlern normal funktioniert), denn sobald ich diese ausschalte blinkt der LED Strahler ständig in einem Abstand von 1-2 Sekunden auf. Kann sein das der Schalter immer noch Strom durchlässt obwohl ich das ganze ausgeschaltet habe?
    Wenn ja wie kann ich das Problem am einfachsten beheben, hab an machen orten gelesen das ich hierbei einen Halogenstrahler verbauen sollte (wäre jetzt nicht grade die beste Lösung für mich da ich dann einen komplett anders aussehenden Strahler im Raum hätte), gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten dieses Problem zu beheben?
    meine 2te Frage wäre, habe mir zum ein und ausschalten folgendes Set gekauft:
    ELRO Home Easy Funkschalter- und Dimmerset HE815S Frequenz 433 MHz im Conrad Online Shop | 640277 (hab diese aber noch nicht verbaut), nun habe ich das Problem wenn ich das Licht am Schalter einschalte immer auch ein zweites mal mit der Fernbedienung dieses aktivieren muss damit das Licht brennt. Nun zu meiner Frage kann ich das auf irgend eine weise so umstellen das für einen ON/OFF Schalter bei Strom (umschalten beim normalen Lichtschalter auf ON) automatisch auf eingeschaltet bleibt?
    Danke
    LG
    withewolf
  3. #2 Elektro, 03.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: Problem bei LED Strahlern (blinken ständig)
    Aufblitzen von LED gab es als Beitrag der Fachzeitschrift de
    Ein Tip daraus
    Auch ein RC-Glied ist möglich
    Aufblitzende LED-Lampe in Deckenleuchte | elektro.net
  4. #3 withewolf, 03.03.2013
    withewolf
    Hallo Elektro,
    danke für die schnelle Antwort werde ich versuchen =).
    kennst du vielleicht auch einen Antwort zu meinem 2ten Problem (falls es etwas im Handel gibt das dieses schon ohne langem herumbasteln löst umso besser (sollte nur nicht zu teuer sein ;-) )
    Danke
    LG
    withewolf
  5. #4 Elektro, 03.03.2013
    ich würde den normalen Schalter überbrücken und bei deinem Händler des Funksystem anfragen ob es den Passenden Sender als Wandschalter gibt.
    Kenne dein System nicht ...
  6. #5 Matze001, 03.03.2013
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Falls du an deinem Schalter einen Neutralleiter hast (z.B. wenn eine Steckdose darunter montiert ist) kannst du die Schaltung ein wenig ändern.
    Statt L auf Lampendraht baust du einen Wechselschalter ein... etwa so:
    Lampendraht Kontakt P (oder L, der Kontakt der allein ist und an der Wippe befetigt ist)
    L (230V) an ->
    N (0V) an ->
    Somit schaltest du auf den Lampendraht mal 230V und mal definiert 0V. Damit sollte dein Geblinke auch erledigt sein!
    Grüße
    Marcel
  7. #6 der lektro, 03.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Das Problem des LED-Blinkens wurde im Forum schon einmal behandelt, finde den Beitrag aber nicht mehr. Der Tipp war, einen Kondensator parallel zur Lampe schalten. Was nimmt man denn nun? Widerstand oder Kondensator oder egal?
  8. #7 Elektro, 03.03.2013
    Das beste soll ein RC Glied sein.
  9. #8 Elektro, 03.03.2013
    Wie schon mal besprochen, geht das nicht immer. Es kann unter umständen einen Kursschluss geben
  10. #9 der lektro, 03.03.2013
    der lektro
    (Glied is imma jut Licht An )
Problem bei LED Strahlern (blinken ständig) - Ähnliche Themen
  1. Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen
    Problem bei Siedle HT 411 durch HTA 811ersetzen: Hallo zusammen, ich habe hier alle möglichen Threads zu dem Thema durchgelesen und gefühlt scheint jeder ein anderes Problem gehabt haben aber...
  2. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  3. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  4. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  5. Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf
    Senderproblem: es geht nur eine von beiden Türen auf: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
