Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt)
Diskutiere Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt) Genau! Wenn warm und Kaltwasser vertauscht sind, kann s nicht...
  1. ego
    Genau! Wenn warm und Kaltwasser vertauscht sind, kann s nicht funktionieren. Hing denn dort schon ein DH, oder ist es eine Neuanlage?
  3. #12 nightysaw, 29.06.2008
    nightysaw
    nightysaw Neues Mitglied
    @Lobotomie
    das will ich doch mal schwer hoffen, denn das hat ein GWS angeschlossen. Das sollte so stimmen. Ich werde es aber bei Gelegenheit selber mal anschauen.
    @ego
    Nein das ist eine neue Anlage. Ich habe lediglich die Leitung gezogen und abgesichert, sowie die 3 Phasen und die Erde angeklemmt. Was die Wasserleitungen angeht war halt ein Gas/Wasser Installateur da.
    grüße
    Jochen
  4. ego
    Dann wäre daß das erste was ich nun prüfen(lassen) würde!
  5. #14 Lobotomie, 29.06.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Bei den letzten beiden Heizungen, die ich elektrisch angeklemmt habe, wurden cie Heizkörper zuerst von unten warm.
    Bevor du das nicht definitiv geklärt hast, braucht hier keiner mehr zu raten.
  6. #15 nightysaw, 30.06.2008
    nightysaw
    @Lobotomie
    Werde das gleich morgen mal testen.
Problem mit 2 Typengleichen Durchlauferhitzern (Wasser bleibt kalt) - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
