Problem mit Badlüfter
Diskutiere Problem mit Badlüfter im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: In meiner Wohnung sind ursprünglich zwei Badlüfter installiert (MAICO ER60G). Die laufen auf...
  1. #1 patrick12, 03.11.2015
    patrick12
    patrick12 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe folgendes Problem: In meiner Wohnung sind ursprünglich zwei Badlüfter installiert (MAICO ER60G). Die laufen auf Volllast, wenn das Licht an ist. Der eine Lüfter funktioniert einwandfrei an beiden Steckplätzen für die Lüfter. Der andere läuft an beiden Steckplätzen nur seeeeeehr langsam.
    Weil ich jetzt gedacht habe, das kann nur am Lüfter selbst liegen, habe ich einen neuen MAICO ER 60 gekauft und den an beiden Steckplätzen ausprobiert. Und siehe da, auch der funktioniert nicht. Abgesehen davon, dass das nagelneue Gerät schon defekt ist, was kann denn hier das Problem sein? Spannung liegt an allen Steckplätzen 235V an. Widerstände zwischen den Kontakten für Volllastschaltung sind bei allen drei Geräten identisch.
    Kann mir jemand einen Tip geben? :)
    Danke euch schonmal!
    Schau mal hier: Problem mit Badlüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.11.2015
    AW: Problem mit Badlüfter
    Die Lüfter haben wenn ich es richtig sehe 3 Klemmen,
    1 für Grundlast
    2 für volllast
    N
    Wie viele Adern kommen wo an ?
    laufen die Lüfter nur bei Licht ? od gehen beide auch in Grundlast zu schalten ?
    wenn Nein kann i mir vorstellen das z.B aus Lärm od Luftzuggründen der eine Lüfter umgebaut wurde das er generell nur GL macht.
    Würde dazu passen das er eben überall langsam läuft
    Allerdings verstehe ich auch nicht was mit Steckplatz gemeint ist, da helfen Bilder evtl mehr
  4. #3 Strippe-HH, 03.11.2015
    Maico hat solche Lüsterklemmen-Stecker, das meint er bestimmt damit.
Problem mit Badlüfter - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
