Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren
Diskutiere Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgende Probleme bei uns im Haus: Ich mache Musik und nutze hochsensible Monitorboxen, auf denen man sehr vieles hören kann....
  1. #1 flipnaut, 25.06.2011
    flipnaut
    flipnaut Schlitzeklopfer
    Ich mache Musik und nutze hochsensible Monitorboxen, auf denen man sehr vieles hören kann. Wenn ich z.B. in meinem Raum das Licht einschalte, brummen die Boxen leicht.
    Auch wenn ich meinen Laptop anschließe, brummen die Boxen. Das habe ich aber schon beheben können, indem ich mir ein Netzteil mit Eurostecker geholt habe. Seitdem ist zumindest das Laptop brummen weg!
    Über meine E-Gitarre kommen zudem bei Aufnahmen hässliche Störgeräusche über den Tonabnehmer. Er nimmt magnetische Signale auf.
    Was ist falsch in unserem Stromkreislauf? Soll ich einen Elektriker kommen lassen? Oder kann ich einfach etwas an die Steckdosen schalten, was diese Probleme eliminiert?
    Eventuell kann es sein, dass die Straßenbahn-Hochspannungsleitung mit all den Problemen zu tun hat. Könnte auch das möglich sein? Wenn ich aber unten 20 Meter weit weg zum Garten raus meine Gitarre an einem Verstärker anschließe, ist das Problem immer noch da, also sollte es eher mit dem Stromkreislauf zusammenhängenn...
    Bin gespannt auf Eure Ratschläge. Bitte beachtet, dass ich absolut keine Ahnung von der Materie haben. Ich weiß nur, dass aus der Steckdose Strom kommt und brauche einfach nur die Lösung des Problems!
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 25.06.2011
    AW: Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren
    Wenns mit nem Eurostecker geht, was net unbedingt der richtige weg ist würde ich darauf tippen das du entweder nen altes TNC Netz hast und od ziemlich viel "Müll" auf dem PE.
    Netzfilter könnten helfen, ein Fachmann sollte sich mal die Erdung und die Inst ansehen.
  4. #3 Strippentod, 25.06.2011
    War auch mein erster Gedanke, Dierk.
    Man sollte für den Laien noch dazu ergänzen, das TN-C bedeutet, das Schutzleiter und Neutralleiter zusammen in einer Ader bis zur Steckdose geführt werden, und somit durch den betriebsbedingten Rückstrom über alle geerdete Teile (metallene Gehäuse, geschirmte Datenleitungen) parasitäre Streuströme elektromagnetische Störfelder einkoppeln , auf welche elektronische Verbraucher ziemlich empfindlich reagieren.
  5. elo22
    Hallo Dierk,
    hast Du mal einen link?
  6. #5 Bart Simpson, 26.06.2011
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
  7. #6 Kaffeeruler, 26.06.2011
    RS Components | Elektronik und Elektrik Ihre Suche nach netzfilter
    die "preiswerteste" Lösung, Trenntrafo, USV usw. gehen da schon mehr ins Geld.
    Billiger wäre es nur wenn i zuerst mal selbst teste was Los ist in dem i alle Verbraucher / Stromkreise abschalte und schaue ab wann die Störungen nachlassen oder noch besser verschwinden. Es kann ja gut sein das es von einem Verbraucher kommt im Haus den man net auf der Rechnung hatte
  8. #7 patrickkbyte, 26.06.2011
    patrickkbyte
    patrickkbyte Schlitzeklopfer
    Ich bin selbst Musiker und Studiobetreiber und bin für die USV-Lösung, wenn eine einzelne Phase für die Musikgeräte ausscheidet, denn:
    1) Der Mann hat sicher noch mehr in seiner Anlage als seine Monitorboxen investiert, was er schützen möchte.
    2) Wenn die Monitore schon Streuung aufnehmen, was wird er wohl dann auf den analogen Signalleitungen hören?
    3) Hat mal jemand an die Boxenverkabelung gedacht? Sind die symmetrisch oder mit Cinch-Steckern gemacht? Meist hilft eine professionelle Audioverkabelung, bei Profi-Equipment gehts zudem nicht anders.
    Hoffe, geholfen zu haben!
    patrick
  9. #8 flipnaut, 26.06.2011
    flipnaut
    ich habe hier nur Profikram stehen ;) Alles beste abgeschirmte Kabel. Auch die Monitore Yamaha HS80M sind abgeschirmt! Natürlich nutze ich keine Chinchkabel sondern symmetrische mit XLR Verbindung.
    Edit: Vielen Dank für die Antworten. ich werde mal einen Fachmann vorbeikommen lassen, der hier mal die Lage checkt. Hier muss definitiv was faul sein! Vielleicht baut der ja dann einen Netzfilter ein, wo im Haus der ganze Strom ankommt, in dem Stromkasten ;) Der Trenntransformator könnte vielleicht helfen, aber wenn möchte ich gleich das Problem im ganzen Haus gelöst haben.
    IST DAS EIGENTLICH GEFÄHRLICH?
    Hallo Dierk
    Das Brummen bei Verwendung eines Netzteils mit Schukostecker am Laptop ist völlig normal. Die Meissten Endstufen haben auch einen Schukostecker und die Masse ist mit PE verbunden. wenn du jetzt bei noch einem weiteren Gerät eine Verbindung Masse PE hast, baust du dir eine Brummschleife. Wenn er das komplette Netzteil gegen ein Schutzisoliertes getauscht hat, (so hab ich es verstanden) ist das auch kein Problem.
    Das Ganze hat auch nichts mit dem Netz zu tun sondern ist völlig normal.
  11. #10 flipnaut, 27.06.2011
    flipnaut
    Deine Mäuse sehen Mausetot aus :auslachen
Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
