Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren
Diskutiere Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren Bei "nur" dem Lappi ja, aber es scheint ein generelles Problem zu sein wie ich es verstehe....
  1. #11 Kaffeeruler, 27.06.2011
    Bei "nur" dem Lappi ja, aber es scheint ein generelles Problem zu sein wie ich es verstehe. Somit geh i mal davon aus das i schon vorbelastet bin und der rest nur den ausschlag gibt
  3. #12 flipnaut, 27.06.2011
    flipnaut
    flipnaut Schlitzeklopfer
  4. #13 flipnaut, 30.06.2011
    flipnaut
    der Pechtech Trenntransformator hat rein gar nichts gebracht. Ich habe mir dann gedacht, dass das ganze über die Luft kommen müsste.
    Also habe ich dann was aufgenommen mit dem AKKU des Laptops - war also beim Aufnhemen nicht am Netz! und die Störgeräusche waren immer noch voll da!
    Das bedeutet, dass hier die elektromagnetische Strahlung immens hoch ist und über die Pickups strahlt sie rein!
    Ich benötige also eine magnetische Abschottung, wobei Pickups ja magnetisch aufnehmen-.-
  5. #14 Zelmani, 30.06.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    In Deinem ersten Post schreibst Du ja, dass es direkt mit dem Einschalten der Beleuchtung assoziiert ist... Wie sieht denn die Beleuchtung in Deinem Raum aus? Neonröhren etwa? Oder Energiesparlampen? Da sollen Pickups ja z.T. recht sensibel reagieren. Eventuell hilft es schon, auf einfache Glühbirnen als Lichtquelle umzusteigen... Kostet so gut wie nix und wär einen Versuch wert...
    Schöne Grüße,
    Bernd
    Außerdem würde ich mal jegliches Funk Zeugs ausschalten (Handy, Wlan, Dect Telefone Funkmaus Bluetooth am Laptop usw.)
  7. #16 flipnaut, 01.07.2011
    flipnaut
  8. #17 Kaffeeruler, 01.07.2011
    Ok, wenn du alles abgeschaltet hast wie kannste dann noch aufnehmen / spielen ? Nur mal so zum Verständnis für mich
    Hört sich fast so an wie der Hobbyfunker der mein Radio weg bläst auf dem Weg zur Arbeit aber das gleichmäßige surren klingt fast wie ein nervender Lüfter
  9. #18 flipnaut, 01.07.2011
    flipnaut
    Na, über den Laptop! Der hat einen Akku und die Soundkarte versorgt sich allein über USB 2.0 ! So kann man aufnehmen ;)
  10. #19 Zelmani, 01.07.2011
    Zelmani
    Das verstehe ich jetzt nicht: Du hast nie gesagt, dass auch bei ausgeschalteten Sicherungen (wo kommt dann der Strom für Verstärker und Boxen her?) ein Brummproblem besteht. Du hast vielmehr eingangs geschrieben, dass das Brummen dann auftritt, wenn Du das Licht einschaltest!
  11. #20 Zelmani, 01.07.2011
    Zelmani
    Versorgst Du Dein hochwertiges Audio-Equipement auch mit 5V-USB-Spannung aus dem Laptop? Sorry, aber das ist doch Bullshit. Ich glaub Dir auch nicht, dass Du Dir auf gut Glück einen teuren Trenntrafo angeschafft hast. Du führst uns hier schlichtweg an der Nase herum. Ich klinke mich an dieser Stelle aus...
Problem mit dem Strom im Haus beim Musizieren - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
