Problem mit der Katzenklappe
Diskutiere Problem mit der Katzenklappe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Grüße, ab ca. -5° friert unsere Katzenklappe zu und wir kriegen die Krise! Ich habe jetzt schon mehre Dosen Silikonspray verbraten und das hilft...
  1. #1 volvofan58, 30.01.2010
    volvofan58
    volvofan58 Schlitzeklopfer
    Grüße,
    Ich habe jetzt schon mehre Dosen Silikonspray verbraten und das hilft max. zwei Tage.
    Gegebenheiten:
    1. Mietwohnung
    2. uralte Haustür
    3. eine Füllung der Haustür passend angefertigt um eine Katzenklappe verbauen zu können
    Fakt ist folgendes. Durch die Kälte kondensiert das Wasser an der Scheibe ( Kunststoff Einzelverglasung) und folgt der Schwerkraft. Damit saugt sich der "Dichtrand" an der Unterseite mit Wasser voll und das Teil friert zu.
    Meine Idee, welche leider nicht funktioniert hat. Einen Hochlast Widerstand unter dem Rahmen zu montieren, Zwecks Stromersparniss eine Schaltung (die habe ich schon und Funktioniert) welche erst bei entsprechenden Temperaturen reagiert. Das ganze versorgt über ein Steckernetzteil mit entsprechender Leistung bei 12 Volt.
    Irgendwo habe ich ein Wärmeleitproblem! Der Kunststoff leitet die Wärme nicht für fünf Pfennig weiter. Mir gehen die Ideen aus und insofern bin ich für jeden Tipp dankbar!!! An Werkzeug ist eigentlich alles vorhanden, bis hin zu einer Drehbank.
    Ich versuche jetzt mal, als neuer, hier Bilder einzustellen. Die geschlossene Seite zeigt nach innen!
    Grüße
    Peter
    Schau mal hier: Problem mit der Katzenklappe. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.01.2010
    AW: Problem mit der Katzenklappe
    Ich hatte vor Jahren mal so einen fall... ne Heizleitung 24V( weiß leider net mehr welcher Hersteller es genau war ), z.B aus dem Aquaristig bereich von Denerle hab ich einfach innerhalb der Türe um den einbaurahmen der Hundeklappe gelegt, geschaltet über Thermostat und die Leitung innerhalb der Türe verlegt und am Anschlag mittels SKüS von ABB dann weiter verlegt. Klappte recht gut und ist soweit mir bekannt auch heut noch in fkt.
    mfg dierk
  4. #3 volvofan58, 30.01.2010
    volvofan58
    herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich probiere noch mal die Bilder, so schnell gebe ich nicht auf ;-)
    Finanziell muss ich im Moment den Ball ganz flach halten, jeder (!) Euro zählt. Der Tipp könnte schon passen, allerdings geht der wohl auch ins Geld!? Ich habe aber diverses an Hochlastwiderständen, Elektronik allgemein, Kupferblech etc. aus besseren Zeiten im Schuppen liegen und die kosten wenigstens nichts :-(
    Insofern meine Idee, nicht wirklich wissend ob sich diese verwirklichen lässt:
    1. der Verschluss an der Unterseite wird entfernt, da nicht benötigt (hier ist Tag der offenen Tür :-)
    2. ich Fräse die obere Hälfte des unteren Rahmens ab und ersetze diese durch ein Stück Kupferblech welches dann durch .... beheizt wird. Kupferblech, Fräse und Kantbank etc. ist alles vorhanden.
    Es geht ja nur um die untere Kante, seitlich passiert eigentlich nichts. Wenn ich nicht gerade gesundheitlich massiv angeschlagen wäre, würde ich einfach mal probieren. Allerdings fällt jeder Handgriff zur Zeit schwer, könnte das Funktionieren?
    Grüße Peter
    Ist es nicht einfacher, du hältst das wasser fern. Ein Stück Blech, und ein bisschen Silikon sollten dazu ausreichen.
  6. #5 volvofan58, 31.01.2010
    volvofan58
    Grüße,
    wenn Du mir jetzt verrätst wie ich Kondenswasser von der Scheibe fern halte, kriegst Du 100 Punkte von mir. Oder aber auch, mein Dank wird Dich ewig verfolgen ;-)
    Evtl. habe ich aber auch etwas missverstanden und insofern bitte, für einen alten Sack, verständlich formulieren ;-)
    Sicherlich könnte ich auf der Scheibe einen Winkel anbringen etc., aber die Verletzungsgefahr für meine Stubentiger wäre doch etwas groß und dieses Risiko gehe ich nicht ein!
    Grüße
    Peter
  7. #6 Kaffeeruler, 31.01.2010
    geb mal bei Google u Co "heizkabel frostschutz" ein.... da wirste fündig ab 15€ oder frage einfach den Klempner um die Ecke ob er evtl nen rest liegen hat.... 1 m sollte reichen ;)
    Mfg dierk
  8. gert
    Muß denn die Lösung immer elektrisch zu schaffen sein?
    Den Tiger im Schuppen unterbringen! Thats the way.
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Hmmm. Das muss doch hinzukriegen sein.
    Kann man warme Luft hinleiten? Ein alter Ventilator (kaputtes PC Netzteil ausschlachten), das in ein Rohr einbauen (von der Decke ansaugen weils oben wärmer ist, jedes Grad zählt), am Ausgang vom Rohr vieleicht Düsen nach draussen ...von unter der Klappe nach oben....
    .... Ausgang an ein Rohr anschliessen und Löcher rein -> Düsen.
    So ein Ventilator braucht 12V und nur 0,1-0,15 Ampere. Kleines 12V Steckernetzteil reicht dicke.
    Da geht sogar ein Kondensatornetzteil mit 1,5µF X2 und einer 12V/5W Zenerdiode. Das ist aber nicht so gut, wenn der Stubentiger ins Kabel beisst.
    lg
    Triti
  10. #9 NachtHacker, 31.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Also Triti nicht schon wieder deine Kondensatornetzteile die sind meineserachtens absolut zum Basteln ungeeignet, da sie keine galvanische Trennung haben und somit hier nicht empfohlen werden dürfen! :eek: Diese Art von Netzteilen dürfen nur mit geeigneter Isolierung verwendet werden und somit auch der Verbraucher. Und ein PC-Lüfter ist bestimmt nicht gegen 230V ausreichend isoliert. Ein PC-Lüfter ist für 12V ausgelegt und da darf ich kein 230V Potential hinlegen!
    Wenn dann tut es hier ein billiges Steckernetzteil.
    Da hilft nur isolieren. Versuche mal etwas Schaumstoff oder evtl. solche Folie mit Blasen wie sie für Verpackungen genommen werden auf die Scheibe zu kleben. Zum testen reicht da bestimmt doppelseitiges Kebeband oder Powerstripes die gehen besser wieder ab, falls es nicht funktioniert.
Problem mit der Katzenklappe - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
