Problem mit Erdungsader
Diskutiere Problem mit Erdungsader im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ... guten tag, ich red mal nicht gross um den heissen brei. Ich habe ein installationsproblem bezüglich einer lampe. Unsere anschlüsse die sich...
  1. Tim.ge
    Tim.ge Guest
    ... guten tag,
    ich red mal nicht gross um den heissen brei. Ich habe ein installationsproblem bezüglich einer lampe. Unsere anschlüsse die sich in der decke befinden haben 2 adern, also kein erdungsleiter. Einmal blau einmal braun bzw schwarz....die lampen haben aber alle 3 anschlüsse. Blau braun und grün/gelb. Da das gehäuse aus metall ist macht mir das schon sorgen^^ ....also was gibt es dafür eine lösung? Danke im voraus
    Schau mal hier: Problem mit Erdungsader. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Problem mit Erdungsader
    Hallo Tim.ge und Willkommen im Forum.
    Die Installation die Ihr noch habt nennt man klassische Nullung.
    An Deiner Lampe kommt ein Null (PEN) und ein aussenleiter an.
    du kannst den Null an das Gehäuse der Lampe Anschliessen und von dort eine Brücke zu N-Anschluss der Lampe machen, oder du verwendest eine Klemme um den PEN in PE (Schutzleiter ugs. Erde) und Neutral aufzuteilen.
    Grüsse
    Paddy
  4. Tim.ge
    Tim.ge Guest
    also.....ich hab nen blauen und nen braunen draht..... und halt parallel dazu N und L. Wie sieht nun die genaue verkabelung aus und wie/womit stell ich die brücke her?
  5. #4 Lötauge35, 05.11.2007
    Lass es mit der Brücke!
    an einem blauen Leiter giebs da nix zu brücken.
    Du brauchst eine 3-adrige Zuleitung mit Schutzleiter,
    oder eine Leuchte der Schutzklasse 2 ( Schutzisoliert )
  6. #5 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Blau :-(
    Bitte so handeln wie von Lötauge empfohlen.
    Grüsse
    Paddy
  7. ego
    @Paddy
    Es gibt genügend Anlagen die als TT-System gebaut wurden: Steckdosen mit 3 adern, zur Brennstelle wurde dann gespart und nur 2 Adern gelegt.
    In dem fall dann eben L und N, was eine Nullung ausschliesst!
  8. #7 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Schon Richtig, Ego.
    Hab das auch erkannt, dass es kein PEN ist als er von Blau schrieb.
    Das mit den TT Netzen, und dass dann nur L und N an Lampen gelegt wurde war mir neu.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 AC DC Master, 13.11.2007
    Tim! Was für farben kommen den nun aus der Decke? Klärungsbedarf für uns alle! Sind die Anschlüsse von der Decke schwarz und grau oder was? Dann ganz einfach!
    An Lötauge, manchmal kann man nicht einfach mal schnell beim Kunden die Deckenleitung heraus kloppen und eine neue verlegen. Warum? Will bstimmt der Kunde nicht und zum zweiten wird bestimmt die Zuleitung des Raumes auch eine zweiadrige Leitung sein. Was dann? Dein Tipp ist zwar gut gemeint, aber leider nur bei einer komplett Sanierung möglich!
Problem mit Erdungsader - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
