Problem mit meinem RCD-Schalter
Diskutiere Problem mit meinem RCD-Schalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander, seit gestern Abend habe ich folgendes Problem: Ich habe meinen Ventilator aus der Steckdose gezogen, woraufhin es einen...
  1. Luddi
    Luddi Guest
    Hallo miteinander,
    seit gestern Abend habe ich folgendes Problem: Ich habe meinen Ventilator aus der Steckdose gezogen, woraufhin es einen tierisch lauten Knall gegeben hat und der Strom komplett weg war --> RCD hat ausgelöst. Anschließend habe ich noch die Hautsicherungen rausgedreht und geschaut was an der Steckdose ist. Scheinbar hat es innerhalb der Dose eine Berührung zwischen L und PE gegeben, denn außer dem RCD hat auch keine Sicherung ausgelöst.
    Ich habe dann die Steckdose vom Netz gelassen, da ich dachte, dass die Feherlursache damit behoben war, aber der RCD geht nicht mehr rein. Die Folge war, dass ich alle Leitungen in der Wohnugn durchgemessen habe, um einen Isolationsfehler ausfindig zu machen - dies führte allerfings zu keinem Fund.
    Weil aber alle Sicherungen der Wohnung raus sind kann doch dort logischer Weise auch kein Fehlerstrom fließen, oder ? Also habe ich mal den Strom von Primär- zu Sekundärseite am RCD gemessen.... gemessen habe ich 40mA, die für das Auslösen des RCD reichen.
    Was sagt Ihr dazu??? Liegt es an meiner Zuleitung zu der Wohnung???? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruß Stefan
  3. #2 jürgen, 28.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Problem mit meinem RCD-Schalter
    Hallo Stefan,
    handelt es sich um einen Haupt-RCD über den die ganze Wohnung abgesichert ist? Welche Werte hat er?
    Ansonsten Schritt für Schritt die Spannung wieder zuschalten, denn ohne angelegte Spannung wirst du den RCD nicht eingeschaltet bekommen. Wie und womit hast du den Fehlerstrom gemessen, das habe ich nicht verstanden?
    Gruß Jürgen
  4. ego
    Was meinst du damit?
    @Luddi
    Den fehler an der besagten Steckdose hast du beseitigt?
    Am besten diese komplett ausbauen und mit Klemmen die Adern direkt durch verbinden.
    Hast du schon mal probiert den Hebel deiner RCD nach unten zu rasten und dann wieder einzuschalten?
  5. #4 Lötauge35, 29.05.2007
    entweder der FI ist kaputt, oder es giebt noch einen Isolationsfehler zwischen N und PE-Leiter.
  6. Luddi
    Luddi Guest
    Erstmal vielen Dank für die Antworten. Der Fehler ist aber bereits gefunden - ein N Leiter hatte Kontakt zur Erde. Jetzt geht die Suche weiter wo der N Leiter den Kontakt zur Erde hat... ich hoffe nur innerhalb einer Steckdose oder Abzweigdose .... keine Lust die Wände aufzuspitzen ^^.
Problem mit meinem RCD-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
