Problem mit Schaltung im Flur
Diskutiere Problem mit Schaltung im Flur im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, ich habe da ein Problem im Flur,ich weiß nicht so genau wie ich die Schalter anklemmen muss.Ich erklär einfach mal mein Problem: Im...
  1. #1 Kirschenwerfer, 28.01.2010
    Kirschenwerfer
    Kirschenwerfer Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    Im Flur geht die Treppe nach oben,unten und oben ist jeweils ein Lichtschalter.Der Mann im Baumarkt hat mir erklärt ich müsste das so machen,aber so funtioniert es nicht.Wenn ich jetzt unten das Licht anmache,kann ich es auch oben wieder ausmachen.Allerdings kann ich es dann unten nicht wieder anmachen,sondern nur oben.Wenn ich jetzt also aufstehe und nach unten gehe,ohne das Licht oben anzumachen,weil es z.B. schon hell ist,muss ich abends im dunkeln nachen oben.Kurz erklärt,ich möchte es so haben,das ich das Licht anmachen kann bei beiden Schaltern,unabhänig wie der andere Schalter steht.Der Mann im Baumarkt meinte ich muss es nicht als an/aus Schalter anklemmen,sondern als Wechsellschalter.Ich weiß nicht ob das richtig ist,scheinbar nicht,das es nicht richtig funtioniert.
    Wie also genau muss ich nun die beiden Schalter anklemmen,damit ich unabhängig bei beiden das Licht anmachen kann ?
    Schon mal Danke im vorraus,falls jemand helfen kann !
    Schau mal hier: Problem mit Schaltung im Flur. Dort wird jeder fündig!
Problem mit Schaltung im Flur - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
