Problem mit Schützen!
Diskutiere Problem mit Schützen! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; :confused: :confused: :confused: sers, mach gerade ein praktikum, bei dem ich schütze anzuschließen habe. Und jetz mein Problem: Ich bin im...
  1. 4wards
    4wards Guest
    sers,
    Ich bin im E-Bereich totaler Anfänger, habe daher recht große Schwierigkeiten mit den Schützen. Die Aufgabe ist, mit einem Schaltplan die Schaltung auf einer Montagewand aufzubauen. Man hat darauf quasi den "Kasten" des Schützes, die Spule, die mit L1 und N verbunden ist. Dies ist noch logisch, aber an einer anderen Leitung ist der Schalter es Schützes integriert, mir ist unklar, wo ich denn nun die Kontakte anschließen soll. Hat jemand einen Ratschlag, bzw weiß jemand, wo eine, vllt bebilderte, Anleitung zu finden ist? mfg 4wards
    Schau mal hier: Problem mit Schützen!. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Problem mit Schützen!
    Die Kontakte des Schützes sind durch nummern gekennzeichnet. Bei Lastschützen z.B. sind die Schliesser mit 1/2, 3/4, 5/6 bezeichnet.
    Bei Hilfsschützen tragen die Kontakte zweistellige Ziffern. Die Zehnerstelle nennt die Kontaktnummer, die Einer sagt ob ein Schliesser oder Öffner vorliegt.
    Bei einem 4pol. Schütz mit den Kontaktbezeichnungen 13/14, 21/22, 31/32, 43/44 z.B. handelt es sich um ein Modell mit 2 Schliessern und zwei Öffnern, wobei von links nach rechts der erste Kontakt ein Schliesser ist, die beiden mittleren Öffner und der rechte wieder ein Schliesser.
Problem mit Schützen! - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
