Problem mit Siedle Vario und Türöffner
Diskutiere Problem mit Siedle Vario und Türöffner im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Habe eine Siedle Vario angeschlossen und es funktioniert soweit auch alles. Bei jedem 2. öffnen der Tür fängt die HTS 811 für ca. 30...
  1. Jasic
    Jasic Neues Mitglied
    Habe eine Siedle Vario angeschlossen und es funktioniert soweit auch alles. Bei jedem 2. öffnen der Tür fängt die HTS 811 für ca. 30 Sekunden an zu klingeln und hört dann wieder auf.
    Irgendwelche Ideen?
  3. #2 Strippentod, 30.03.2013
    AW: Problem mit Siedle Vario und Türöffner
    Moin,
    Kann es sein, das du 2 (oder mehrere) Türlautsprecher im System hast, welche nicht über die Klemmen "Tln" miteinander verbunden sind ?
  4. Jasic
    Ne hab nur einen Türlautsprecher. Hab in der Installationsanleitung gelesen der der Türöffner min. 20 Ohm hab muss. Meiner hat 12. kann sich das so auswirken.
  5. #4 Strippentod, 30.03.2013
    Das ist schon möglich, da in diesem 1+N System Ruf, Sprechen,Hören UND TÖ über den Türlautsprecher gesteuert werden. Siedle gibt nicht umsonst die 20 Ohm an.
    Häng doch mal den TÖ ab und schau ob der Fehler verschwindet.
  6. Jasic
    Ja wenn ich den TÖ abklemm passiert nichts wenn ich den TÖ Taster drück. Muss mal einen Widerstand besorgen und in Reihe zum TÖ hängen. Hat mich auch gewundert das die 20 Ohm da stehen.
    Ist es eigentlich normal das das System ca. Sekunden klingelt wenn man das erstmal Spannung drauf gibt?
  7. #6 Strippentod, 30.03.2013
    Also geht der Fehler (das Dauerklingeln) weg. Da hast du doch die Ursache. Dein zu niederohmiger TÖ.
    Nö.
Problem mit Siedle Vario und Türöffner - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
