Problem mit Unterputzlüfter
Diskutiere Problem mit Unterputzlüfter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen ! Neulich musste ich auf Service, es hiess irgendwas mitnem lüfter in einem badezimmer geht nicht mehr. Dort angekommen musste ich...
  1. #1 Claudio675, 02.04.2008
    Claudio675
    Claudio675 Neues Mitglied
    Hi zusammen !
    Dort angekommen musste ich feststellen das der unterputzlüfter eines uns elektrikern wohl bekannten herstellers X nicht mehr abschaltet ( Lüfter mit integriertem nachlaufrelais ) Ebenso wurde eine handänderung vorgenommen die das licht und den lüfter trennte mit schaler sch3+3.
    Nungut ich überprüfte also mal ob der anschluss beim schalter richtig ist und ebenfalls ob der lüfter richtig angeschlossen ist. War OK aber er schaltete immernochnicht ab. Dachte zuerst ok, wird wohl n kontakt zusammengeklebt sein. Sicherung rausgenommen, lüfter aus,lustigerweise schalted er aber nichtwieder ein sobald die sicherung wieder drinn ist sondern erst wenn man den knopf nochmal gedrückt hat.
    mit schlechtem gewissen verliess ich den kunden da ich noch auf eine andere baustelle musste.
    auf der fahrt viel mir ein das ich auf dem schaltdraht 110v in ausgeschaltetem zustand gemessen habe, könnte es sein das diese 110v reichen um das 230v relais angezogen zu halten? eher nicht? an was könnte es sonst noch liegen? der anschluss hat nur L / N / und geschalted
    Vielen dank für Eure statements :)
    hab auf morgen mal n neuen einsatz bestellt
    Schau mal hier: Problem mit Unterputzlüfter. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Problem mit Unterputzlüfter
    Was soll uns dieser Satz sagen?
    Zu deinen 110V: Womit gemessen? Duspol?
  4. #3 Lötauge35, 02.04.2008
    wahrscheinlich ist das Nachlaufrelais defekt.
  5. gert
    Relais wäre ja altertümlich. Ist vermutlich ein Triac, der abgeraucht ist.
    Deshalb auch die Spannung von 110 Volts, oder an der triggerdiode gemessen?
  6. #5 Claudio675, 03.04.2008
    Claudio675
    Gemessen mit einem normalem Messgerät von Fluke.
    Ich geh auch davon aus das was in der elektronik defekt ist... werd dann mal posten ob der neue einsatz läuft!
    danke für die antworten :)
  7. ego
    Dann mess mal mit einem Duspol mit niederohmigeren Eingang nach! Multimeter zeigen aufgrund ihrer hochohmigkeit sehr gerne induzierte Spannungen an, die bei Belastung direkt zusammenbrechen.
  8. #7 AC DC Master, 06.04.2008
    sorry, ich versteh da was nicht! hat dein lüfter nur L / N / PE ? wenn ja, kann eigentlich nur ein relaise zwischen schalter und lüfter eingebaut sein. sonst würde ja der nachlauf nicht funktionieren, gell.
Problem mit Unterputzlüfter - Ähnliche Themen
  1. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  2. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  3. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  4. nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem
    nuki opener mit siedle hta 811 habe ein problem: Wenn ich das alles so anschliesse wie es in der app steht ist der tür öffner immer an ich weiss auch nicht was die hier gemacht haben ich habe da...
  5. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
