Problem - Schalter mit Kontrollleuchte anschließen
Diskutiere Problem - Schalter mit Kontrollleuchte anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, es gibt sicherlich einige Beiträge über dieses Thema, ich habe auch bereits einige Schalter angeschlossen die auch...
  1. #1 Rafael13, 10.10.2011
    Rafael13
    Rafael13 Neues Mitglied
    es gibt sicherlich einige Beiträge über dieses Thema, ich habe auch bereits einige Schalter angeschlossen die auch funktionieren.
    Bei zwei Schaltern mit einer Kontrollleuchte habe ich jedoch Probleme. Verbinde ich schwarzen und braunen Draht leuchtet die Lampe auf, verbinde ich schwarzen und blauen Draht fliegt die Sicherung raus. Schließe ich nun schwarzen Draht am Schalter "L" an und den braunen am darüber liegendem Ausgang leuchtet nur die Kontrollleuchte auf das Licht an der Decke bleibt aber aus.
    Die Kontrollleuchte sollte aufleuchten wenn das Licht aktiviert ist.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Problem - Schalter mit Kontrollleuchte anschließen
    Blau auf N, Schwarz auf einen der Pfeile, Braun auf L
    gruss
  4. #3 Rafael13, 10.10.2011
    Rafael13
    Kann das funktionieren wenn nur das schwarze kabel strom führt?
  5. #4 Rafael13, 10.10.2011
    Rafael13
    klappt nicht! Soeben ausprobiert, Sicherung knallt raus. Kann das sein, dass der Schalter defekt ist?
  6. brue
    Entweder das, oder die Draehte haben nicht die Funktion die sie eigentlich nach den Farben haben muessten.
    Da hilft nur mit einem Messgeraet auszumessen wo der Fehler liegt.
    gruss
    Vieleicht sind auch die Schilder am Schalter vertauscht.
Problem - Schalter mit Kontrollleuchte anschließen - Ähnliche Themen
  1. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter
    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  2. Problem in der Küche: Steckdose fungiert als Schalter
    Problem in der Küche: Steckdose fungiert als Schalter: Moin Moin, bei uns in der Küche gibt es eine Doppelsteckdose. Da kuriose ist, dass in der gesamten Küche das Licht und die Steckdosen nur Strom...
  3. Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A
    Problem mit dem Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-polig ABB, 40 A, 0,03 A: Hallo, mit dem Fehlerstromschalter habe ich ein Problem: Ich brücke die Phasen vom Fehlerstromschalter (Schalter 1) zu einem...
  4. Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis
    Rolloschalter mit 7x1,5mm² ansteuern - Problem in der Praxis: Guten Tag, ich möchte gern unsere 4 Terrassentüren im Wohnzimmer per Homematic steuern (es soll keine Funklösung werden, sondern Kabelgebunden!)....
  5. Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus
    Problem mit Stromstoßschalter - FI löst aus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig mit mehr Fachwissen helfen! ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stromkreis....
