Probleme bei 0100 Messung
Diskutiere Probleme bei 0100 Messung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Probleme bei 0100 Messung lüfter ? is t das bad innen liegend oder so ?
  1. #11 AC DC Master, 16.09.2015
    lüfter ?
    Schau mal hier: Probleme bei 0100 Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 JanWichmann, 17.09.2015
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Aus den Bauch raus, würde ich auf den Aussenbereich tippen.
    Gerade wenn dann noch Reegn Tage sind.
  4. #13 andi2206, 17.09.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was hat das Bad mit dem Wohnzimmer zu tun?
    Wohnzimmer EG Süd, Bad 1.OG Nord, zwei verschiedene Kabel, Bad alle Messungen OK.
    Außenbereich trocken, alles innerhalb eines innenliegenden Balkons, alle Dosen trocken.
    Wir haben alles geöffnet und überprüft.
    andi2206
  5. #14 Pavel Chekov, 17.09.2015
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Vielleicht alles wieder freiklemmen und jede Leitung einzeln messen, und Stück für Stück wieder zusammenklemmen und dabei messen? :stupid:
  6. #15 andi2206, 18.09.2015
    andi2206
    Wenn ich, egal wo, die Leitung trenne, kann ich nach links OK messen, nach rechts ok messen.
    Erst wenn alles verklemmt ist, alle Steckdosen durchgeklemmt sind, messe ich 0 Ohm.
    Und, wir hatten alles zerlegt zur Messung.
    andi2206
  7. #16 Kaffeeruler, 18.09.2015
    Welches Gerät hast du denn benutzt ?
    Mal mit einem anderen Hersteller probieren denn erklären kann ich mir das ganze net wirklich da bei Teilmessungen ja alles i.o. ist und normal die Leitungslänge nichts ausmachen sollte
    Und ansonsten ein Fall für den Hersteller
  8. #17 andi2206, 19.09.2015
    andi2206
    1. Messung Kammer, = OK
    2. Messung Arbeitszimmer = OK
    3. Messung Wohnzimmer = schlecht
    danach noch 20 Messungen, alle gut.
    1Woche später, wieder 10 Messungen, OK bis auf eine, verzweigtes Netz mit vielen Festanschlüssen.
    4 Tage Später 5 Messungan, alle OK.
    Also Meßgerät muß funktionieren.
    TYP vom Meßgerät weiß ich jetzt nicht auswendig, aber kein Billiggerät vom Chinesen oder Billigen Jacob.
    andi2206
Probleme bei 0100 Messung - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  3. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  4. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  5. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
