Probleme bei Installation von neuem Schalter
Diskutiere Probleme bei Installation von neuem Schalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Probleme bei Installation von neuem Schalter 5 Adrig geht auch, aber nur bei der ersten Schaltstelle. Siehe Schema. FI ist hier Pflicht....
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    gruss
  3. #12 Zelmani, 19.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Also ich weiß ja nicht wie Ihr alle zählt, aber ich komme nach wie vor auf fünf Adern zwischen den Schaltern. Anbei mal eine Zeichnung. Sieht zwar ein bisschen art-brut-mäßig aus, sollte die Situation aber klar machen.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. fenum
    fenum Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps und Hilfeleistungen. Ich habe alles nun gemäss unten stehendem Schaltschema (mit 6 Drähten) angeschlossen. Solange ich nicht den L Draht an den Schalter montiere, funktioniert der Schalter perfekt. Natürlich ist ohne die Phase beim Ausschalten des Lichts auch der Strom auf der Steckdose weg. Hänge ich jedoch den L Draht an die Steckdose gemäss unterem Schaltschema, habe ich Dauerlicht. D.h. beide Schalter sind ausser Funktion. Was könnte ich da falsch angeschlossen haben?
  5. fenum
    Oh verdammt, der Poolverbinder! Steht ja noch gross unter dem Schaltplan. Nun funktioniert alles! :-)
    Kennen die jungen Leute heute doch nicht mehr, obwohl sie für bestimmte Fälle auch heute noch gebraucht wird.
  7. #16 Saippuakauppias, 23.02.2022
    Saippuakauppias
    Saippuakauppias Neues Mitglied
    So, das Thema scheint schon eine Weile hier gelegen zu haben. Ich grabe das jetzt aus, denn ich habe etwas Ähnliches gebaut.
    Es geht mit 5 Leitern :-D –  Wenn Du die Lampe nach dem Schalter positionierst. :-)
    Liebe Grüsse aus der Schweiz!
  8. ego
    Wow.
    Jetzt bin ich perplex!
    Saippuakauppias gefällt das.
  9. #18 Saippuakauppias, 24.02.2022
    Saippuakauppias
    Vielleicht hole ich bei dieser Gelegenheit noch kurz aus: Eigentlich gibt es vier Möglichkeiten, wie, oder besser wo, Du deine Lampen einbauen kannst. Im Gegensatz zur obigen Graphik habe ich nun hier den Polverbinder entfernt (da steht nun Lampe A). Achtung, bei A ist die Lampe immer unter Strom, weil auf dem Neutralleiter geschaltet wird, also nach der Last. Deshalb: A ist VERBOTEN!
    Wobei A und B das gewünschte Ergebnis erzielen, aber C nur jedes zweite Mal brennt, und D immer brennt.
    Der sechste Leiter muss nur genau dann gezogen werden, wenn Du die Lampe in mitten der Kabelführung zum "neuen" Schalter einbauen willst. Dann muss dieser entsprechend B1 montiert werden:
    Also konkret gibt es diese Varianten:
    Wenn Du weniger Leiter haben willst und auf dem hinteren Schalter keinen Strom (Steckdose) brauchst, kommst Du gar mit "4 und 3", oder "3 und 3" Leitern zwischen den Buchsen aus.
    Und jetzt einen schönen Abend euch!
    Oh Mann, der Beitrag ist 10 Jahre alt, lass ihn einfach ruhen, ein totes Pferd reitet man nicht mehr. Außerdem ist es völliger Blödsinn, was du da zeichnest. Wenn ich Leuchten an mehreren Stellen anschließen will und auch Steckdosen oder Kontrollschalter, dann nehme ich ganz einfach die Sparwechselschaltung. Da habe ich bei 5 Leitern an beiden Schaltern Phase, N, PE und Leuchtendraht.
  11. #20 Saippuakauppias, 24.02.2022
    Saippuakauppias
    Super, ja, so kann man's machen! Danke für den Hinweis! :thumbsup:
    Das vereinfacht jetzt die Schaltung mit der Steckdose hinten:
    [​IMG]
    Somit hast Du 3 oder 4 Leiter zum ersten Schalter (je nach dem, ob die Lampe vor dem Schalter liegen soll oder nicht) und deren 5 zum zweiten.
    So far.
Probleme bei Installation von neuem Schalter - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  3. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  4. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  5. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
