Probleme bei Lichtbetätigung
Diskutiere Probleme bei Lichtbetätigung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Elektriker (unterschiedliche Fimen) sind ratlos. Wir haben im Wohnzimmer eine normale...
  1. #1 banditollein, 16.04.2013
    banditollein
    banditollein Schlitzeklopfer
    Wir haben im Wohnzimmer eine normale Verkabelung (Steckdosen und Lichtschalter), alles lief bis vorkurzem problemlos.
    Nun haben wir unseren Sat-Receiver auf Digital umgestellt und nun taucht folgendes Problem auf.
    Wenn ich ganz schnell den Lichtschalter an/aus drücke (nur an einem) geht mein Receiver für 1-2 Sec. aus und schaltet sich wieder an.
    Woran kann das liegen. Meine beiden Elektriker können sich dies nicht vorstellen und kenn dies nicht.
    Bei anderen Geräten ist dies nicht zu finden.
    Desweiteren wollen wir dieses Jahr den Sicherungskasten (EG + Keller) erneuern. Gibt es da ggf. die Möglichkeit einen Überspannungsschutz einzubauen, bzw. gibt es ein Gerät welche Über- oder Unterspannungen ausgleicht?
    Danke schon mal für Eure Hilfe.
    Schau mal hier: Probleme bei Lichtbetätigung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Probleme bei Lichtbetätigung
    Spannungsspikes, Netzfilter sollte helfen.
    Überspannungsschutz ist ein Konzept kein einzelnes Bauteil. www.dehn.de hilft da weiter.
  4. #3 banditollein, 16.04.2013
    banditollein
    Hast Du mir hier ggf. Produkte die empfehlenswert sind, bzw. wie ich die verbauen kann?
  5. #4 Uwe Mettmann, 16.04.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Schraube mal die Antennenleitung vom SAT-Receiver ab und teste, ob der Receiver sich immernoch bei Lichtschalterbetätigung aus- und einschaltet.
    Tritt das Problem immernoch auf, so wiederhole den Test wenn alle Leitungen (natürlich außer der Stromversorgung) vom Receiver abgezogen sind.
    Gruß Uwe
  6. #5 banditollein, 16.04.2013
    banditollein
    Interessant.
    1. ohne SAT Kabel: Hat er noch drei / 4 mal es gemacht danach war ruhe und konnte nicht mehr machen.
    2. mit SAT Kabel (danach): war auch wieder Ruhe. Das interessante war, da TWIN Anschluss, die eine Leitung angeschlossen top, bei der zweiten Leitung bin ich an den Kontakt und dann hat es kurz aufgeblitzt. Aber nach ein paar mal probieren war auch wieder der Abschalt mechanismus da.
    Anschluss an einer anderen Dose hat folgendes erbracht = keine Spannungsschwankung.
    Also ist die dreier Steckdose defekt, oder??????
  7. #6 kurtisane, 16.04.2013
    Hallo!
    Du schreibst von 2 konsultierten Eli's, was haben die vor Ort gemacht bzw. überprüft?
    Wir kennen Deine vorhandene E-Installation nicht u. sollen jetzt raten was es sein könnte, wie stelltst Du Dir das von der Ferne genau vor?!
    Und was ist bei Dir, normale Verkabelung, neuere mit FI/RCD o. noch alte Nullung?
  8. #7 Uwe Mettmann, 16.04.2013
    Uwe Mettmann
    Kann es sein, dass der Schirm des ersten SAT-Antennenkabels eine Unterbrechung hat?
    Lasse die (Strom-) Steckdose, an dem deine Geräte angeschlossen sind, überprüfen. Solange solltest du die Steckdose nicht mehr benutzen.
    Wenn du ein Multimeter hast, kannst du die Spannung zwischen dem Schutzleiter der entsprechenden Steckdose und dem Schirm des Antennenkabels (bei dem es gefunkt hat) mal messen.
    Was ist mit diesem Test?
    Also auch HDMI und Co. abgezogen.
    Tritt das Problem nur bei einem Lichtschalter aus, so wechsle diesen auf.
    Uwe
  9. #8 Strippentod, 16.04.2013
    Ich glaube nicht, das es was mit der Antennenleitung zu tun hat.
    Für mich klingt das nach nem Spannungseinbruch beim Einschaltstrom des Lichts aufgrund einer schlechten Klemmstelle im System. Lass mal die Anlage durchmessen.
  10. #9 Lötauge35, 16.04.2013
    giebs in der wohnung nur einen Stromkreis? wenn nicht dann Receiver mal von einem anderen Stromkreis aus mit Strom versorgen.
  11. #10 der lektro, 17.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    ich kenne das von meinem PC Monitor. Wenn der Taster fürs Licht im Bad betätigt wird, geht, nicht immer, der Monitor kurz aus und dann wieder an. Habe das mit dem zuständigen Elektriker besprochen und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Problem die PEN Verkabelung in der Wohnung ist.
Probleme bei Lichtbetätigung - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung
    FI springt raus, Probleme bei Fehlereingrenzung: Guten Tag liebe Forenmitglieder, gestern Abend ist mein FI rausgesprungen und lässt sich nicht mehr einschalten. Bevor ich nun einen Elektriker...
  3. Probleme bei diveresen Mathebeispielen
    Probleme bei diveresen Mathebeispielen: Hallo zusammen! Ich habe am Mittwoch eine Schularbeit in angewandte Mathematik und bin momentan am üben. Bräuchte bitte eure Hilfe bei folgenden...
  4. LOGO Probleme bei Motorschaltung
    LOGO Probleme bei Motorschaltung: Hallo zusammen, ich muss für die Schule eine Aufgabenstellung im LOGO simulieren, habe aber große Probleme damit, weil ich kein Verständnis dafür...
  5. Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB
    Probleme bei der Fehlerschleifenmessung mit einem Hager RCCB: Hallo, ich bin gestern durch Zufall auf folgendes Problem gestoßen. Mein Chef hat uns zum Prüfen der Schutzmaßnahem ein Fluke 1654B gekauft. Um...
