Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr
Diskutiere Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr Hallo Dierk! Danke für die Info, aber mir sind 9m lieber, da kann gerade noch auf der einen Seite...
  1. #11 Kaffeeruler, 02.02.2012
    Wie du schon angemerkt hast, Rohrtype und Durchmesser sind der Schlüssel. da versagt der Passus. Man muss einen klaren unterschied M16 vs M25 machen
    Aber bis dato passte es immer bei mir, auch jenseits der 15m und 3 Bögen ;) Ein guter Radius macht viel aus
    Letztlich kann man nun nur noch versuchen was durch zu würgen
    - Staubsauger, Bindfaden und nen stk Tempo dran
    - Silikon Spray und ne Kati
    wären 2 Möglichkeiten die mir einfallen bevor man etwas aufkloppt
    mfg Dierk
  3. #12 kurtisane, 02.02.2012
    Er meldet sich schon lange nicht mehr, vielleicht hängt er jetzt selber fest?
  4. snobi
    snobi Leitungssucher
    Na ja, möglicherweise sitzt er tatsächlich schon im Rohr fest ...
    Aber wenn da schon irgendwas liegt, dann halt mal auf Risiko gehen, daran die Kati festbinden und die damit durchziehen. Danach das andere "Kabel" (oder zumindest nen Zugdraht) mit dran und das Ganze rückwärts - Das ist manchmal leider die einzige Möglichkeit, dass sich die Einzugsspirale nicht "verläuft" ...
    Die Spirale weiss halt manchmal mit nem losen vorderen Ende net, um welches Eck sie jetzt soll. Dass es zu Biegeradien und Zugdosen Vorschriften oder Normen gibt, soll jetzt egal sein. Es scheint hier wohl nicht so zu sein und manchmal kriegt man es anders auch nicht hin ...
    Das wahre Leben ist oft auch kein Abbild von Normen oder Vorschriften.
    Etwas "Flutschi" drauf hilft immer! Von Vaseline o.ä. würd ich aber abraten, denn da wiß man net, wie das mit dem Mantel reagiert. Spülmittel geht zwar kurzfristig, neigt aber zum Verkleben und man kriegt das Klump nie wieder raus. Dann doch lieber ein Tübchen "Glit" (auch von Kati).
    Viele Grüße,
    Uli
  5. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Staubsauger ist doch eh eine gute Methode.
    Zu zweit saugt man erstmals eine Stückchen Styropor an einen reissfesten Bindfaden (Spagat) durch, und hat damit eine Einzihhilfe.
  6. #15 kurtisane, 03.02.2012
    Nur wenn Du das 2. Ende aber nicht siehst bzw. nicht dazu kommst, wie soll das funkt.?
    Und wenn der Kati-Blitz nicht durchkommt weil irgendwas gequetscht ist, da hilft sogar beten nichts!
  7. fuchsi
    Wenns wo pfeift, ist der 2. Anschluss auch zugänglich. Um den zu suchen, braucht man halt 2 Personen, oder man schiesst den Bidfaden mit Druckluft durch, und schaut, wo er rauskommt.
  8. #17 kurtisane, 03.02.2012
    Das pfeift auch wenn auf der anderen Seite das Loch nur 3mm gross ist, alles schon erlebt!
  9. fuchsi
    Tja erlebt auch schoni einiges.
    Sollte einen Raum installieren. Schläuche alle schon drin. Nur noch ADern einziehen und anschliessen.
    Tja das Problem war, dass ich irgendwei mit genau 3 Rohrenden nicht viel anzufangen wusste. Im Endeffekt war dann eine Verteilerdose unter den Fliessen versteckt.
  10. snobi
    Hallo fuchsi,
    sowas vermut ich in dem Fall fast auch, dass es da halt doch irgendwo im Verborgenen ne Dose gibt. Ne Kati findet auch bei engen Biegeradien mit etwas Geduld und Gefühl den Weg - Bei ner Dose ist sie aber fast chancenlos. Da bin ich schon mehrfach mit dem Stethoskop bewaffnet der Spitze hinterher geschlichen um zu hören, wo es in der Wand klackert.
    Wenn's net nen klaren Grund gehabt hätte, dann hätte man mich sofort in die Anstalt einweisen müssen :confused:
    Aber eins was gesagt wurde stimmt auch, wenn da schon was liegt und krumm liegt, dann kann sich ne Kati leicht "verknoten" - Dann vielleicht mal das andere Ding straff ziehen und nochmal probieren.
    Irgendwie hört sich das bei ihm aber so an, als ob es da saueng zuginge. Da hilft dann meist auch der Staubsauger oder Druckluft nimmer.
    Na ja, man könnt ein Ende unter Druck setzen und das andere zuhalten - Da wo's knallt ist/war dann die versteckte Dose :eek:
    Viele Grüße,
    Uli
  11. #20 tobby78, 03.02.2012
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    blas mal talkum ins rohr, dan kann jemand am anderen ende sehen welches es ist, anschließend
    bindfaden und staubsauger....
Probleme beim Kabeleinzug in Leerrohr - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820)
    Probleme beim Anschließen vom neuen Gong (REV Typ 820): Hallo! Ich habe mir einen Melodiengong gekauft und wollte den alten mechanischen Gong ersetzen. Der alte Gong funktioniert soweit ich weiß noch...
  2. Probleme beim Verständnis von Nennleistung !
    Probleme beim Verständnis von Nennleistung !: Hallo, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin und hoffe mal das ich es doch bin... Ich denke mal, das meine Frage für die meisten, naja sagen...
  3. Probleme beim Schaltungsdimensionieren (BPT + Spannungsteiler)
    Probleme beim Schaltungsdimensionieren (BPT + Spannungsteiler): Hallo Leute, Ich habe folgende Schaltung vorliegen: [ATTACH] Und folgende Kennlinien: [ATTACH] Die Aufgabe lautet: ----------...
  4. Probleme beim Sat Empfang !
    Probleme beim Sat Empfang !: Hallo ! Ich habe ein Problem mit meiner Satelitenanlage. Ich habe ein Einfamilienhaus an dem eine Sat Schüssel 60 cm angebracht ist. An der...
  5. Probleme beim Anschluß einer ZV an die Alarmanlage
    Probleme beim Anschluß einer ZV an die Alarmanlage: Hallo Liebe Forumsgemeinde, Ich darf mich erst mal Vorstellen, bin nämlich neu Hier. Im wirklichen Leben nent man mich Torsten, bin Bj:75 und...
