Probleme im stromnetz?!
Diskutiere Probleme im stromnetz?! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich bin auf der suche nach abhilfe für meine Probleme die ich in meinem Haushaltsstromnetz habe. Das gesamte Stromnetz ist bis...
  1. Rau
    Rau Neues Mitglied
    Das gesamte Stromnetz ist bis zum Hauptsicherungskasten im Keller neu gemacht worde.
    Probleme:
    Sobald ich ein Verbraucher der etwas mehr Strom verbraucht( Herd/Micro/Waschmaschine) in Haushalt einschalte habe ich sofort störungen am TV Empfang. Bild Ton Störungen.
    Wo dran kann es liegen???
    Kann es sein dass es evtl. dran liegt das wir im Haus keine ECHTE Erde haben???
    Erde ist am Null Leiter angeschlossen.
    Stromnetz bestecht aus L1, L2, L3, N aus den 70er Jahren. Ab Hauptsicherungskasten ist alles neu gemacht nach VDE
    Schau mal hier: Probleme im stromnetz?!. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Probleme im stromnetz?!
    Wo kommt das TV-Signal her? Kabel oder satelit?
    Wie sind die Antennenleitungen verlegt? Abstand zu Stromleitungen? Sind diese mit im Potentialausgleich?
  4. Rau
    Rau Neues Mitglied
    Ist Kabel. Die Antennenleitung ist überall weit weg von Stromleitung bis auf die Anschlußdose, die ist ca 20cm vom eine Schuko entfrent.
    Was ist ein Potenzialausgleich???
  5. Zosse
    Was heisst das bei dir?
  6. #5 AC DC Master, 08.02.2009
    moin, moin. endweder deine verbraucher sind rein zufällig auf der selben phase, was ich mir nicht vorstellen kann, oder irgendwo ist eine klemmstelle lose.
  7. Rau
    Rau Neues Mitglied
    Es ist vielleicht möglich dass die auf der gleichen Phase ist aber es muß ja irgend eine Abhilfe geben!! oder nicht?
    Eine lose Klemmstelle kommt nicht in frage da ich alles komtroliert habe.
    Ich habe es schon mit einem Netzfilter in einer Steckdosenleiste mit EMI/RFI Filter versucht aber auch das hat nichts gebracht.
  8. #7 feelfree, 09.02.2009
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Probier mal einen Mantelstromfilter in der Antennezuleitung.
Probleme im stromnetz?! - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
