Probleme mit Balcom HT 8802
Diskutiere Probleme mit Balcom HT 8802 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo,Help leider bin ich Laie. Ich habe versucht, die Klingel abzustellen. Nun geht nur noch die Klingel oben an der Tür. Unten an der Tür gar...
  1. marie
    marie Schlitzeklopfer
    Hallo,Help
    leider bin ich Laie. Ich habe versucht, die Klingel abzustellen. Nun geht nur noch die Klingel oben an der Tür. Unten an der Tür gar nicht! Auch die Töne vom Mikro gehen nur von unten nahc oben , aber nicht von oben nach unten. Will sagen, ich kann zwar meine Besucher hören von unten, aber die mich leider nicht.
    Bin nun ein wenig hilflos und denke, dass ich die Strippen alle falsch angeklemmt habe. Und ich wollte nur die Möglichkeit für mich, die Klingel abzustellen bei Bedarf, da meine Nachbarn ständig Sturm schellen um mich zu mobben.
    Ich bitte um Hilfe.
    Ich habe bei K - nichts
    K1 - grün
    ö - braun
    m - blau und weiß (blau = Summer?)
    o - nichts
    t - weiß (ist wohl das Mikrofon, da ich dann auch Geräusche von unten hören kann):confused:
    Lieben Gruß
    Marie
    Schau mal hier: Probleme mit Balcom HT 8802. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Probleme mit Balcom HT 8802
    Hast du dir nicht aufgeschrieben was du abgeklemmt hast? Eine Ferndiagnosse ist hierbei sehr schwer.
  4. Zosse
    Hier mal ein Schaltbild deiner Anlage.
  5. marie
    Oh....leider nein. Die beiden oberen waren so angeklemmt. Ich dachte, ich könnte es mir merken ;-( War aber nichts.
    Hm.....also hilft nur austesten und austesten...
    Aber trotzdem vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Im Zweifel muß mein Vermieter auf den Plan gebracht werden. Immerhin tut er nichts gegen die Nachbarn und der Mobberei.
    Lieben Gruß
    Marie
  6. marie
    Ähm.....ich sage es ja ungern. Aber ich kann keine Karten und schon gar keine Schaltpläne lesen *g*...
  7. #6 kurtisane, 26.07.2010
    Hallo (marie) !
    Therotisch müsste der Klingeleingang auf S1 ankommen wenn der
    Schaltplan stimmt u. in Deiner Innenstelle diese Klemme so bezeichnet ist.
    Genau eine Klemmenbezeichnung ist auf diesem Bild nicht ganz sichtbar.
    2. Klemme von unten ?, zwischen T u. M.
    MfG.
  8. marie
    Liebe Kurtisane,
    danke sehr für Deine Antwort.
    Dazwischen ist das O. Dort habe ich auch den Klingelton angeklemmt. Aber von unten keine Klingeltöne! Nur von oben an der Tür.
    Lieben Gruß
    Marie
    :shit:
  9. #8 kurtisane, 26.07.2010
    Dann stimmt vielleicht aber der Plan mit der Innenstelle nicht zusammen !
    Deine Innenstelle hat aber die Bezeichnung "HT 8802".
    Oder gibt es wo anders auch noch Klemmen die da nicht sichtbar sind ?
    Ist nicht im unteren Bereich auch noch was ?
    Da sind ja auch noch je ein Kabel in sw, ge u. ws zu sehen !
    MfG.
  10. marie
    Hallo;-)
    K1 - grün (geht in die Wand)
    ö - braun (geht auch in die Wand)
    m - blau und weiß (blau = Summer?) (geht auch in die Wand)
    o - nichts
    t - weiß (ist wohl das Mikrofon, da ich dann auch Geräusche von unten hören kann) geht ins Summerteil rein, also in die Spule, die für die Geräusche zuständig ist. Vom Summerteil, welches so herumhängt, gehen 2 Kabel , schwarz und weiß in die Wand.
    Alle anderen Strippen waren nie angeklemmt. Dienen vielleicht mal der Aufrüstung?
      Dateigröße:
      118,6 KB
      Aufrufe:
      2.868
  11. marie
    Du wohnst nicht zufälligerweise in 33813 Oerlinghausen? *lach*. Ich würde Dir auch Kaffee kochen *g*..
Probleme mit Balcom HT 8802 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
