Probleme mit einem Trafo
Diskutiere Probleme mit einem Trafo im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage bzw. ein Problem. Ich habe einen Pool, der auch eine Beleuchtung hat. Die wird über...
  1. #1 redbaron, 26.11.2011
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Hallo!
    Die wird über einen dazu gehörenden Trafo 12v 300W betrieben.
    Nun habe ich den Trafo angeschlossen, wenn ich ihn aber nun ausschalte, schaltet sich meine Solarsteuerung ganz kurz ein und sofort wieder aus.
    Es scheint so, als ob da ein Strom aus dem Trafo kommt, der sie Steuerung stört.....
    Die beiden hängen nicht zusammen, jedoch am selben N und L, siehe auch den Schaltplan.
    Die FS 20-1 ist noch nicht angeschlossen, nur der ein/aus Schalter....
    Kann mir da jemand einen Tipp geben????
    [​IMG]
    Schau mal hier: Probleme mit einem Trafo. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 26.11.2011
    AW: Probleme mit einem Trafo
    Hmm, vielleicht verursacht durch Ausschaltspannungsspitzen vom Trafo?
  4. #3 redbaron, 26.11.2011
    redbaron
    Wie kann ich die denn verhindern??
  5. #4 rainydays, 26.11.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Schaltet die Steuerung ein trotz offenem Schaltorgan oder liegt der L an? Hast du mal die Spannung zwischen L und N, N und PE sowie L und PE während du den Trafo ausschaltest gemessen?
  6. #5 redbaron, 26.11.2011
    redbaron
    Die Steuerung ist dabei eingeschaltet, L liegt an.
    Wen ich den Trafo ausschalte, schaltet die Steuerung kurz durch, d.h. den dahinter liegenden Kreis ein.:mad:
    Ich habe diese^^ Messung noch nicht gemacht, habe aber auch nur ein digitales Multimeter, und bezweifel, dass das schnell genug ist....
    Werd ich morgen aber mal testen!
  7. #6 redbaron, 27.11.2011
    redbaron
    So, ich habe gemessen, Entweder 227V(ein) oder 0 Volt (aus), während des Schaltvorganges ist keine Veränderung messbar, nur das es eben auf 0 V abfällt.
    Mir ist da noch was eingefallen:
    Ich hatte im letzten Jahr schon mal so ein Phänomen, das selbe kurze Einschalten, jedoch beim Ausschalten des Lichtes in der Garage, in der die Steuerung montiert ist.....damals habe ich die alte Neonröhre samt Halterung und Trafo rausgeschmissen, und durch eine neue ersetzt. Dann war der Fehler weg. Aus dem alten Trafo der alten Leuchte stand was von "darf nicht in Hausinstallationen verwendet werden" oder so.
    Aber den Trafo, der jetzt stört kann ich nicht ändern, der gehört zum Unterwasserscheinwerfer.
    Das Problem wird die Solarsteuerung sein, die ist scheinbar etwas empfindlich....
    Kann man da nicht irgendwas vorschalten???
  9. #8 redbaron, 27.11.2011
    redbaron
    Ich nehme mal an, der Solarregler hat Temperaturfühler und wenn hochfrequente Störungen, die beim schalten auftreten können in diese Leitungen eingestreut werden, dann kann das Teil schalten.
    Der Netzfilter kommt in die Netzzuleitung des Solarreglers.
  11. #10 redbaron, 27.11.2011
    redbaron
    OK, Danke für Eure Hilfe!
    Ich werde jetzt zunächst mal den Netzfilter ordern und testen, melde mich dann wieder!
    Gruß, Frank
Probleme mit einem Trafo - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
