Probleme mit Eltako EUD12NP
Diskutiere Probleme mit Eltako EUD12NP im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe Probleme mit meinen Dimmern. Wenn ich Bad den Foehn anmache geht ploetzlich das Licht uas. Gleiches Problem habe ich im Wohnzimmer...
  1. #1 Bernhard22, 01.01.2012
    Bernhard22
    Bernhard22 Neues Mitglied
    habe Probleme mit meinen Dimmern. Wenn ich Bad den Foehn anmache geht ploetzlich das Licht uas. Gleiches Problem habe ich im Wohnzimmer ein Stockwerk tiefer. Stecke ich meine Boschbohrmaschine an geht auch hier das Licht ploetzlich aus.
    liegt nicht an den Geraeten, diese haben CE Zeichen, sollte also in Ordung sein. Hatte das Problem kuerzlich sogar als ich meinen Laptop in die Steckdose im Whnzimmer gesteckt hatte.
    Hat irgendwer einen guten Tipp wie ich das Problem beheben kann?
    Danke und Gruss
    Schau mal hier: Probleme mit Eltako EUD12NP. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.01.2012
    AW: Probleme mit Eltako EUD12NP
    Wo sind die denn verbaut worden ?
    in der verteilung oder ?
    230V gesteuert ?
    Klingt ein wenig nach einkopplungen
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Alleine mit diesen Angaben laesst sich hier keine angabe machen, lass die Installation durch einen Fachmann pruefen.
    gruss
  5. ego
    Von diesen fehlschaltungen der Eltako Geräte habe ich früher schon mal gehört. Kontaktiere doch mal deren Kundendiensttelefon.
  6. #5 Bernhard22, 01.01.2012
    Bernhard22
    ja die Eltako sind im Verteilerkasten, 230V... hab es schon von einem Fachmann anschauen lassen kann aber nichts finden sind angeblich vorschriftsmaesig eingebaut.
    Gruss
  7. #6 Strippentod, 01.01.2012
    Was macht dich denn so sicher, das es an den Dimmern liegt? Wurden die erst neulich eingebaut und seitdem tritt das Problem auf? Besteht das Problem in Räumen mit normalen Schaltern auch? Alles richtig angeschlossen, Installation gecheckt, keine lockeren Klemmstellen?
    Schaltet das Licht komplett ab, oder geht es kurz "in die Knie"? Und passiert das nur im Moment, wenn du genannte Geräte anlaufen lässt, oder über die gesamte Dauer?
    Es wurde in der Tat schon davon berichtet, das manche Eltakodimmer etwas unterspannungssensibel sind und dann einfach abschalten.
  8. #7 Bernhard22, 01.01.2012
    Bernhard22
    tritt nur in den Raeumen mit den Dimmern auf. Immer wenn ich den Foen oder Bohrmaschine einschalte. Licht geht dann komplett aus. Sicherung ist aber drinn und ich kannn das Licht ganz normal wieder enschalten. Aufallend ist auch das die Helligkeits dann immer erst wieder hochgedreht werden muss. behaelt also nicht die letzte Einstellung. Wenn es sich um ein bekanntes Problem hadelt gibt es dann eine Loesung oder breauche ich andere Eltakos? Wuerde erwarten das bei dem Preis das Zeug auch funktioniert....
  9. #8 kurtisane, 01.01.2012
    Kommt drauf wie alt die sind, gibt es natürlich auch noch Garantie !
    Zumindest könnte man mal einen Test machen. Wenn du irgendeine Glühlampenfassung mit 2 Drähten zu Hause rumliegen hast, wie man sie z.B. beim Malern verwendet, dann schraub da mal irgendeine Glühlampe rein und klemme sie parallel zu den vorhandenen Drähten an A1 und A2 des Dimmers.
    Vorher bitte die Verteilung spannungsfrei schalten.
    Die Lampe leuchtet immer solange der Taster betätigt ist.
    Wenn dann dieser Fehler an dem Dimmer nicht mehr auftritt, kannst du die Lampenfassung z.B durch so ein Teil ersetzen:
    Voltus Elektro Shop | Eltako GLE Grundlastelement | Günstig online kaufen / bestellen..
    Prinzipiell gibt es 2 Wege, wie Netzstörungen eingekoppelt werden können
    1. der Steuereingang
    2. Der Netzanschluss
    Wenn der 1. Fall bei dem Dimmer zutrifft, dann wird das helfen, bei 2. wird es aufwändig, da ist es einfacher den Dimmer zu tauschen.
  11. #10 Kaffeeruler, 01.01.2012
Probleme mit Eltako EUD12NP - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
