probleme mit led leuchtmitteln
Diskutiere probleme mit led leuchtmitteln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir haben bei uns in der Wohnung Led Einbaustrahler neu verbaut. Wenn man die Lampen ausschaltet bleiben dauerhaft ca 5 leds in fast jeder Leuchte...
  1. #1 Elektro-Tim, 15.08.2008
    Elektro-Tim
    Elektro-Tim Neues Mitglied
    Wir haben bei uns in der Wohnung Led Einbaustrahler neu verbaut. Wenn man die Lampen ausschaltet bleiben dauerhaft ca 5 leds in fast jeder Leuchte ganz leicht an ( Leuchtmittel mit 21 Led 1,4 watt 230 Volt). Auch das Tauschen der Leuchten gegen Neue brachte nichts. Bitte um Hilfe Help
    Danke schon mal im Voraus
    Schau mal hier: probleme mit led leuchtmitteln. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: probleme mit led leuchtmitteln
    Ohmsche Grundlast parralelschalten, z.B. eine Glühlampe.
    LED leuchten durch kapazitive Einkopplungen weiter.
    Siehe auch Suchfunktion, wurde schon mehrfach besprochen.
  4. #3 PatBonner, 15.08.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Tim und Willkommen im forum.
    Bei dem von Dir beschriebenen Phänomen handelt es sich um eine
    Induktion einer Leitung welche sich auf deine LED´s auswirkt.
    Das Problem tritt häufig auf und lässt sich mithilfe eines Kondensators Parallel zu
    den Leuchten beheben.
    Welchen Kondensator du genau benötigst können wir erst ermitteln, wenn wir
    die genaue Bezeichnung und Spannung der von Dir verwendeten Leuchten wissen.
    Evtl. kann der Hersteller abhilfe schaffen. Das Problem sollte dem Hersteller bekannt sein.
    Grüße
    Patrick
  5. #4 Elektro-Tim, 15.08.2008
    Elektro-Tim
    ok vielen dank ich werde mich erkundigen
probleme mit led leuchtmitteln - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
