Probleme mit Leiterwiderstand
Diskutiere Probleme mit Leiterwiderstand im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, habe vor einem Monat eine Ausbildung zum EBT angefangen und schon die ersten Probleme. So müssen zu morgen zwei Aufgaben lösen, wo ich...
  1. #1 Telekoma, 27.09.2011
    Telekoma
    Telekoma Schlitzeklopfer
    So müssen zu morgen zwei Aufgaben lösen, wo ich mir jedoch nicht sicher bin, ob ich die auch richtig verstanden bzw gelöst habe.
    1. Eine Aluminiumsammelschiene hat einen rechteckigen Querschnitt von 100mm x 10mm und ist 10m lang.
    a) Wie groß ist der Widerstand?
    b) Bei welcher Querschnittsfläche hat eine Kupferschiene den gleichen Widerstandswert?
    gegeben: l = 10m
    Aluschiene= 100mm x 10mm
    gesucht: R,Acu
    zu a) Aalu = 1000mm²
    R =rho*l/A = 0,0278 Ohm*mm²/m * 10m/1000mm²
    R =0,278mOhm = 0,000278 Ohm
    zu b) Acu = l/rho*R = 10m/0,0178 Ohm*mm²/m * 0,000278 Ohm
    Acu = 642,34mm²
    An einem 20m hohen Schornstein wird ein Blitzableiter aus 10mm dickem Rundstahl angebracht. Wie groß ist der Widerstand des Blitzableiters (rho Stahl = 0,13 Ohm*mm²/m)
    gegeben: l=20m, rhoStahl = 0,13 Ohm*mm²/m, 10mm
    gesucht: R
    Lösung: R=rho*(l/A) = 0,13 Ohm*mm²/m * (20m/10mm)
    R=0,26 Ohm
    Ich weiß nicht ob die 10mm auch gleich der Wert für A sind. :o
    Bin über jede Antwort dankbar. :)
    Grüße Telekoma
    Schau mal hier: Probleme mit Leiterwiderstand. Dort wird jeder fündig!
    AW: Probleme mit Leiterwiderstand
    Wie dort schon steht 10mm dick nicht 10mm²
    Den Querschnitt musst du erst ausrechnen Pi/4 * d²
  4. #3 Telekoma, 27.09.2011
    Telekoma
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Pi/4*10² wäre ja 0,00785
    Hatte woanders irgendwas mit A=d²*Pi/ 4 gelesen, da kommt denn 78,5 raus.
    Nur welches setz ich nun als mein Querschnitt ein.
    Irgendwie versteh ich das noch nicht ganz so.
    Pi/4=0,785
    10²= 100
    Ergibt bei mir 78,5
  6. #5 Telekoma, 27.09.2011
    Telekoma
    Sorry hatte Pi/(d²*4) gerechnet.
    Danke dafür. Aber mal praktisch gesehen, ein Blitzableiter mit nem Querschnitt von 78,5mm² ? Oder ist die Aufgabe garnicht wirklich praxisnah. Sowas solls ja auch geben.
    10mm Rundstahl ist üblich für Blitzableiter von daher sehr Praxisnah
  8. #7 Telekoma, 27.09.2011
    Telekoma
    Okay. =) Danke und Glückwunsch zu 4900 Beiträgen. ;)
Probleme mit Leiterwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
