Probleme mit verlängerungskabel
Diskutiere Probleme mit verlängerungskabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen? In der Nähe meiner Werkstatt ist momentan die nächste Steckdose eine Starkstromdose. Ich habe es so...
  1. andl34
    andl34 Schlitzeklopfer
    In der Nähe meiner Werkstatt ist momentan die nächste Steckdose eine Starkstromdose. Ich habe es so gemacht, daß ich ein Starkstromverlängerungskabel nahm und dann einen Starkstromstecker, ein normales Kabel mit einer Phase, Nullleiter und Erde, und auf der anderen Seite einen Lichtstromstecker.
    Ich hoffe, Ihr könnt euch vorstellen, was ich meine.
    Dann habe ich den Stromkreis in der Werkstatt angesteckt, eine Neonröhre eingeschaltet, aber sie ging gleich kaputt.Licht Aus
    Danach probierte ich eine normale Lampe mit Glühbirne, die funktionierte zwar am Anfang, war aber auch bald kaputt.Licht Aus
    Kann es sein, daß ich irgendwo einen Blödsinn gemacht habe?
    Müßte normal passen, oder?
    Ich würde mich über eine Antwort freuen.
    MfG, Andreas
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2009
    AW: Probleme mit verlängerungskabel
    Sind wir etwas Lebensmüde oder hast du dich versehen ?
    Wenn ich das richtig verstehe hast du von einer CEE Steckdose über eine Verlängerung mit 230V Stecker versucht über eine 230V Steckdose in deiner werkst. versucht diese unter Spannung zu bekommen ?
  4. andl34
    Hallo, habe ich nicht, ich habe an der Verkabelung der Werkstatt (Aufputz) einen Stecker montiert. Nicht am Verlängerungskabel.
    MfG, Andreas
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Versteh ich nicht ganz... ganz gut waeren da paar Bilder davon o.o Vorallem auch vom Anschluss innen.
    gruss
  6. andl34
    Hallo, ich vesuche es genauer:
    Ich habe eine Steckdose 5-polig, danach Verlängerungskabel, also Stecker 5-polig, Kabel mit 5 Leiter, 5-polige Buchse.
    Danach ein Kabel mit 3 Leiter, zuerst ein Stecker 5-polig, daran habe ich das Kabel angeschlossen (also eine Phase, den Nulleiter, und die Erde), und am anderen Ende eine Kupplung 230 V (keinen Stecker :D). Ich dachte, daß ich da Elektrogeräte betreiben kann.
    Müßte doch normal funktionieren, oder?
    MfG, Andreas
  7. #6 Kaffeeruler, 19.02.2009
    Auch nicht viel besser, wenn du nicht genau weißt wo wie welche Leitung lang läuft
    Hast du wenigstens sicher gestellt das L auf L, N auf N geht ? ansonsten passiert es das du die Phase auf den N und evtl sogar auf den PE legst was evtl gehen mag bis was abraucht, die sicherung kommt od ähnliches
    Bist du dir denn sicher das es eine Drehstromsteckdose ist mit 380V ? nicht das da ein z.B 300Hz netz hinter hängt
    Also ersteinmal Messen mit ein Messgerät od 2Poliger Spannungsprüfer wenn möglich
    Evtl Bilder bzw eine Skizze ? dein erster Post war ziemlich 6 deutig
    Das Lebensmüde nehm ich dafür zurück, sry ( sowas sieht mann öfter als man denkt )
  8. #7 feelfree, 19.02.2009
    feelfree
    feelfree Strippenstrolch
    Aufgrund des Fehlerbildes würde ich einfach mal vermuten, dass er statt L und N zwei Phasen erwischt hat. 400V mögen Geräte, die für 230V ausgelegt sind, nicht so gern.
  9. Zosse
    Cool was manche "Leute" so basteln... Haeh
    Jetzt weiß ich warum es Elektriker gibt...
  10. andl34
    "Was manche Leute so basteln" kann ich nicht so stehen lassen: Manche verkaufen so etwas sogar: Baustromverteiler sagt Dir etwas???
    Vielleicht habe ich wirklich Phase mit Nulleiter verwechselt, guter Tipp, Danke, werde ich morgen kontrollieren.
    Ich weiß es schaut nach Pfusch aus, es ist aber nur für kurze Zeit.
    Die Werkstätte (nur eine kleine) steht ein Stück abseits vom Haus, die alte Stromleitung ist weg, die gibt es nicht mehr. Die werkstätte ist verkabelt, darum habe ich eben nach einer kurzfristigen Lösung gesucht.
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. :)
    MfG, Andreas
  11. #10 Matze001, 19.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ja, die wissen aber auch genau was sie tun und diese sind geprüft.
    Ich weis :stupid: aber es ist nunmal so.
    Ich tippe auch auf 400V ...
    Marcel
Probleme mit verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
    Probleme mit der Wallbox: Hallo liebes Forum, ich bin aktuell verzweifelt und weiß leider nicht weiter, deshalb hoffe ich hier etwas Hilfe zu bekommen. Ich besitze einen...
  2. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
    Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Formatkreissäge. Eine Maka KS-3000 aus dem Jahr 1998. Vorweg, ich bin gelernter Tischler, kein...
  3. BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon
    BCS Türsprechanlage - Probleme mit Lautsprecher und Mikrofon: Hallo liebe Elektrik-Gemeinde. Ich habe zwei Probleme mit meiner Anlage: 1. Der Lautsprecher an der Haustür liefert keinen Ton von den beiden...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus
    Probleme mit Elektrogeräten seitdem diese Änderungen im Haus: Servus Zusammen, als erstes möchte ich gleich vormerken, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit Elektrik aus. Ich habe seit 6 Monaten ein...
