Programmierer gesucht
Diskutiere Programmierer gesucht im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; wer kann uns helfen für die Umsetzung von Programmieraufgaben mit der Logo 2 Projekte (einfach denke ich zumindest) kleiner Nebenverdienst...
  1. jamez
    jamez Schlitzeklopfer
    kleiner Nebenverdienst möglich !
    Schau mal hier: Programmierer gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 17.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Programmierer gesucht
    ich denke es gibt hier einige die sich mit Logo auskennen.
    Da ist z.B. ebt´ler zu nennen, der sowas sehr gern ausknobelt.
    Natürlich mache ich soetwas auch leidenschaftlich gern, nur ist die Logo nicht mein Lieblingsspielzeug, wohl weil es nur eine Kleinsteuerung ist.
    Ich denke mal das Wissen für die Umsetzung wäre da, interessant wäre eine konkretere Aufgabenstellung, zur not auch per PN!
    Marcel
  4. jamez
    versuche nochmal zu erklären
    wenn der Eingang 1 minute an ist steht auf dem Textdisplay 500l
    wenn er blos 30 sekunden an ist steht 250 l im Display
    bei 40 sekunden dann so 320l oder so
    1. Frage Verknüpfung des Eingangs mit einem Wert X in dem Fall 500
    2: Frage Verknüpfung des Eingangs mit der Zeit
    Welche Logo Steuerung ist egal ist industriellle Anwendung und soll so einfach wie möglich sein
    mir fehlt der Baustein und die Formel wie ich es umsetze könnt ihr mir helfen ?
    hat es jemand versanden ? wie ich es meine
  5. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Ist im anderen Post Schon eine Antwort drin?
  6. bimbo
    Eben! :D
    Eben! :D
  7. #6 ebt'ler, 21.02.2010
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Eine mögliche Lösung könnte sein den Eingang über einen AND mit einen Impuls zu verknüpfen und diesen dann zu zählen.
    Das kann man dann auf die Liter umrechnen.
    Dazu müsste aber geklärt sein wie das Signal genau auftritt, gibt es eine Pulspause? Also wenn 500l erreicht sind, bleibt der Eingang dann „Dauer An“ oder was geschiet nach den 60s ? Wird der Wert nicht fortlaufend erfasst?
    So in der Art könnte das Programm aussehen. Die Anzeige kannst du über den Impulsgeber B03 bestimmen. Wenn das nicht genau aufgeht, kannst du auch über den Baustein B06 noch Rechenoperationen ausführen. Du kannst z.B. 1000 Impulse pro minute aufzeichnen und durch 2 teilen. Um das genau zu testen brauchst du aber eine Logo, weil die Simulation meist etwas zu langsam ist.
  9. #8 Eckhard, 23.02.2010
    Eckhard
    Eckhard Strippenstrolch
    Muss es denn unbedingt ne Logo sein und nicht etwas richtiges
    wie S7-200 oder 300 :rolleyes:
  10. #9 Matze001, 23.02.2010
    Matze001
    S7-200 - was richtiges?
    Na ich weis ja nicht.
    Marcel
  11. #10 Eckhard, 23.02.2010
    Eckhard
    Arbeite mit der S7-200 seit sie auf dem Markt ist und für kleine
    bis mittlere Anlagen finde ich sie absolut Super. Wenn man sich
    erst mal an die Umstellung, bzw. etwas andere Logig (ich,
    ausschließlich AWL) gewöhnt hat, lernt man die Unterschiede
    zu Step 7 zu schätzen.
    Letztens ein Projekt für einen Prüfstand. Ca. 25 Analoge E/A
    und nur 20 Digitale in Verbindung mit einem PC und eigener
    in VB geschriebener Visualisierung. Eine Menge zu rechnen
    und zu normieren. 3 TD-200 Display's und 3 serielle Drucker.
    Ich denke das ist wie mit allen. Der eine mag Siemens, der andere
    Omron oder was anderes.
    Gruß.
    Eckhard.
Programmierer gesucht - Ähnliche Themen
  1. Stellenbeschreibung Ingenieur Web Programmierer (m/w) in Bruchsal ab sofort
    Stellenbeschreibung Ingenieur Web Programmierer (m/w) in Bruchsal ab sofort: Ein renommiertes Unternehmen aus der Metall und Elektrobranche in der Region Bruchsal sucht einen Ingenieur als Web-Programmierer (m/w) zur...
  2. Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht
    Autor Elektro-Blog / Online-Magazin gesucht: Servus zusammen. Ich heiße Markus und arbeite bei der energielösung GmbH als Content Creator. Ich hoffe, dass meine Anfrage hier reinpasst, bzw....
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  5. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
