Projekt Brückenschaltung
Diskutiere Projekt Brückenschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe die Aufgabe bekommen ein Projekt mit einer Brückenschaltung zu verwirklichen. Ich möchte auf diese Art und Weise eine Beleuchtung...
  1. #1 haikobach, 14.01.2007
    haikobach
    haikobach Guest
    Hallo ich habe die Aufgabe bekommen ein Projekt mit einer Brückenschaltung zu verwirklichen. Ich möchte auf diese Art und Weise eine Beleuchtung mit einem Fotowiderstand basteln.
    Daten der Lampen: 1,6volt, 0.15 mA
    Mein Problem ist, dass bei einer Brückenspannung von 1,6 Volt ein zu großer Strom für die Lämpchen entsteht. Wie kann ich diesen reduzieren? Eventuell mit Widerständen parallel dazu? [​IMG]
    Das andere Problem ist das ich nicht genau weiß wie ich den Fotowiderstand messen soll!! Ich habe einfach mal in einem hellen Raum gemessen und habe dann eben diese 680 Ohm abgelesen jetzt sind die Räume ja immer unterschiedlich hell also das der Fotowiderstand eigentlich immer einen anderen Wert hat, bei Reichelt gibt es da ein Datenblatt ( ist aber kompliziert) (Daten des Fotowiderstandes: LDR05, GE184, A906013)!! Meine Überlegung. Bei 680 Ohm ist die Schaltung abgeglichen also Lampen leuchten nicht. Wenn es jetzt aber in einem Raum heller ist als in dem Raum als ich damals gemessen habe also das der Widerstand unter 680 Ohm ist, müssten ja eigentlich die Lampen auch anfangen zu leuchten da die Schaltung nicht mehr abgeglichen ist. Kann ich in diese Richtung einfach Diode dazwischen hängen so dass unter 680 Ohm gar nichts passiert und erst ab größer 680 die Lampen heller werden???? Bitte Bitte helft mir. Ich verzweifle noch. Gruß Simon
    Schau mal hier: Projekt Brückenschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Projekt Brückenschaltung
    also wenn du deine Lampen im Nennspannungsbereich betreibst d.h. wenn die Brückenspannung nicht über 1,6 V hinausgeht, passiert den Lampen nichts, die werden sich immer so viel Strom ziehen wie sie benötigen.
    Eine Diode kannst da auch einbauen jedoch hat die eine Schleusenspannung von 0,7V. Somit brauchst du eine Brückenspannung von 2,3 V um die Lampen bei voller Leistung zu betreiben bzw. werden sie erst ab 0,7V Brückenspannung zu leuchten beginnen was bedeutet dass kleine Helligkeitsänderungen kein aufleuchten der Lampe verursacht.
    Vorschlag: Bau ein Abgleichpoti in Reihe zu den 680ohm im 1. Zweig. Dann kannst bei beliebigen Helligkeiten die Brücke ganz leicht immer neu abgleichen.
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Matsch
    Da sich der Gesamtwiderstand der Brücke ändert passiert da sehr wohl was, die Spannung wird größer an der Brücke.
    @haikobach
    wie hast du denn den Widerstand der Birnen gemessen, dieser ist temperaturabhängig und nichtlinear.
Projekt Brückenschaltung - Ähnliche Themen
  1. Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag
    Gesellenprüfung Teil 2 Projektierung Kundenauftrag: Kann mir jemand helfen ich verzweifel an diesen Projektierungsaufgaben
  2. Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen
    Kaufempfehlung, Projekt: 3 Türen: Servus zusammen, habe folgende Ausgangssituation: Kunde hat 3 Türen, 1x Werkstatt 1x Haus 1x Büro. Er will eine Türsprechanlage die aufs Handy...
  3. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100
    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  4. Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?
    Mein erstes Siemens Logo! Projekt - Programmierung ohne Sotware möglich ?: Hallo an euch alle Ich bin eigentlich Konstrukteur für Kunststoffspritzgusswerkeuge und habe grad mein erstes Siemens Logo! Projekt. Es geht...
  5. Leuchten Projekt / Hilfe
    Leuchten Projekt / Hilfe: Guten Tag, ich bin neu hier, also wenn dieser Threat wo anders hingehört bitte sagen, danke. Ich habe folgendes Projekt an dem ich arbeite und...
